www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
har ett problem med bremser på zj?
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: har ett problem med bremser på zj? (Lest 1239 ganger)
yamahamm
304 CID
salangen troms jcn medlem nr:1108
på:
Fr., 5,April,2013,23,45 »
hei.
har en Grand cherokee 4.0l limited 1993model. den har plutselig begynt å bremse mest på bakhjulene til tider. er ikke hver gang jeg bremser att dette skjer men til tider. tror det er mest vist bilen har stått en stund og blir da slik første gangen jeg bremser da. noen som har forslag på hva som er galt? har ikke sjekket noe enda men tenkte å ta en titt i løpet av helgen så hadde vært greit med noen tips.
mvh john
Loggført
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
fiskern
360 CID
Sv: har ett problem med bremser på zj?
Svar #1 på:
Lø., 6,April,2013,00,14 »
kan være utslitt hovedbremsesylinder ,eller lastventil over bakaksel
vet ikke om bilen har lastventil ,men jeg tror det
kan også være noe så enkelt som luft i bremsesystemet
ville prøvd lufting først
Loggført
willysM38
304 CID
Svar #2 på:
Lø., 6,April,2013,11,05 »
zj har IKKE last ventil ,, det er bremsebanna bak som ikke har lagt seg ut ,, da høgger bremsene bak for tidlig ,
det kan være enten utlegg viren , eller utleggs skruen som ikke går som det skal
Loggført
pwb
360 CID
Svar #3 på:
Lø., 6,April,2013,13,49 »
Har selv en ZJ 93 4.0L som var litt rar på bakbremsene når jeg kjøpte den, den var EU godkjent noen dager i forveien. Tok av tromlene og belegget på bånda var løsnet og mye annet satt fast og var rusta i stykker. Bestilte nye bånd og rep.kit fra rockauto. Med rett verktøy er det enkelt å bytte alt inni der så det oppfører seg som det skal.
Loggført
yamahamm
304 CID
Svar #4 på:
Sø., 7,April,2013,10,38 »
takker for svar. da har jeg noen tips å sjekke ut. tror jeg starter med lufting.
Loggført
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
