Modeller > ZJ, WJ
Motoren kutter ikke gasspådrag (diesel) ved bremsing - 2000 Ltd 3.1 diesel
findaname:
Har noen andre opplevd at det er tungt å bremse fordi motoren kutter ikke (eller autokassen) når man bremser, så man må bremse imot motorkraften? Jeg er sikker på at dreven skulle gå i "nøytral" når man bremse tråker ned bremsepedalen. Lurer veldig på hva problemet kan være og vil være takknemlig for tips/forslag til løsninger.
findaname:
Ingen? Bare meg? Har min WJ virkelig en helt unik feil?
Vet ikke om jeg er heldig eller ikke:)
Truls Clausen Waage:
Min ZJ går ihvertfall ikke i nøytral når jeg bremser :)
tigermagna:
Såvidt jeg husker fra en tidligere tråd ("demontering av dieselpumpen på en 3.1 Grand Cherokee") så nevnte du at tomgangen var høy, rundt 1100 RPM. Tomgangen skal ligge rundt 700-750 RPM. Dette er nok årsaken til at du må bremse for å "holde mot" motorkraften.
Bryteren på bremsepedalen har flere funksjoner. Hovedfunksjonen er selvfølgelig å tenne bremselysene, men den slår også av setevarmere (!) samt gir et signal til PCM om å kutte motorkraft. Kutt av motorkraft skjer kun ved høy RPM og over en viss fart, og skal ikke skje når du kryper fremover på tomgang.
Med andre ord; dersom tomgangen er for høy, så vil ikke motorkraft reduseres ved bremsing. Ei heller vil kassa gå til "nøytral" eller "slippe" motoren. Den eneste funksjonen som kan ligne dette, er når du slipper gassen under fart. En bryter i throttle-sensor registrerer at gasspedal er helt "ute" og PCM kommanderer da en slags "fri-modus". Dette ser du feks ved å kjøre i 70-80 ned en bakke (RPM ca 1700-1800) og så slippe gassen. RPM skal da droppe til 1100-1200.
Chryslercrap:
Enig med tigermagna her, du må få orden på alle feilkodene du har på bilen. PCM (styreenheten) har gått i nødmodus og gir høy tomgang.
Med normal tomgang på rundt 700 rpm så slipper du å bremse "mot" motoren.
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
Skift til full visning
