www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Wj girkasse problem
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
2
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Wj girkasse problem (Lest 3289 ganger)
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Wj girkasse problem
på:
Lø.,16,April,2016,17,48 »
Heisann. Har en wj 3.1td som jeg har fått problemer med
Girkassen nekter og gå opp i overdrive på varm motor, Kun på kald. Men nå har girkassen begynt og hoppe utav gir og ruse opp motoren for så å smelle i gir igjen ved lave hastigheter.
Noen som vet hva som skal til for og fikse denne eller er det bare og skaffe ny?
Loggført
WJHH
304 CID
2008 Jeep Commander Overland 3.0CRD
Sv: Wj girkasse problem
Svar #1 på:
Sø.,17,April,2016,15,47 »
Har du sjekka at det er nok girolje?
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #2 på:
Sø.,17,April,2016,17,22 »
Ja har nettopp skiftet olje og filter uten at det ble noe forandring. Virker som det skjer når jeg svinger til venstre av en eller annen grunn
Loggført
fiskern
360 CID
Svar #3 på:
Sø.,17,April,2016,20,06 »
ble band i kassen justert når du skifta olje,er en justering inni kassen og en oppå
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #4 på:
Sø.,17,April,2016,20,21 »
Nei ingenting ble justert. Den var lik før og etter jeg skiftet filter
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Wj girkasse problem
Svar #5 på:
Sø.,17,April,2016,22,23 »
Mulig det kan være solenoidpakka som må byttes...
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #6 på:
Ti.,19,April,2016,17,38 »
Har også problem med at det dunker fra diff/aksling ved gasspådrag eller når jeg kjører i humper.
alle 4 foringer i nedre bærearmene bak skiftet jeg nettopp.
alle og opphengskule i diff og foringer i øvre bærearm ser bra ut
er ikke noe spesiell slakk i drivverk.
Oljen på diffen er fin.
Noen som har greie på hva dette kan være?
Har lurt på om jeg kanskje på shimse diffen at det kan være der feilen ligger at det slår pinionen ?
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Wj girkasse problem
Svar #7 på:
Ti.,19,April,2016,18,38 »
Sikker på at det er fra diffen med tanke på det også er i humper? Jeg tenkte ihvertfall med en gang på de kjente øvre boltene til støtdemperene bak da jeg så det. De er kjent for å bli litt romme og lage klunkelyder.
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #8 på:
Ti.,19,April,2016,18,52 »
Åja, de må jeg innrømme jeg ikke har sett på ennå, takker for svar
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #9 på:
Ti.,19,April,2016,20,09 »
Fikk bilen opp på bukk og prøvde å vrikke på støtdemperne men så ut som det bare var i foringene på demperene det gidde etter desverre
Loggført
WJHH
304 CID
Svar #10 på:
Ti.,19,April,2016,20,28 »
Har du sjekka de tre boltene oppå bakdiffen som holder bærekula? Der fant jeg klunkinga i humper på min..
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #11 på:
Ti.,19,April,2016,21,09 »
Nei har ikke sett der. Men var di blitt løse eller var det hullene i bærekula som var slitt?
Loggført
WJHH
304 CID
Svar #12 på:
Ti.,19,April,2016,21,32 »
De var løse, eller ikke dratt godt nok til. Lette i ca et halvt år etter klunkelyden til jeg oppdaget det ved en tilfeldighet..
Loggført
steffen_andre
258 CID
Jeep wj 1999 3.1td
Svar #13 på:
On.,20,April,2016,15,53 »
Var ikke boltene til diffen heller. Nå gir jeg snart opp
Loggført
cat-vi
360 CID
Svar #14 på:
On.,20,April,2016,20,06 »
Bærekuler forut?
Byttet på min 00', fikk tak i bærekuler hos Maldal, har kjørt ca. 4000 km, nå er de utslitt (wtf?) og det klunker i dumper.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
2
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
Wj girkasse problem
