www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
WJ Laredo 3.1l starter
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: WJ Laredo 3.1l starter (Lest 1312 ganger)
Tun
304 CID
på:
Sø.,26,Januar,2014,21,34 »
Starteren slår inn og går rundt, men det virker som om tanhjulet på starteren ikke kobler med tannkransen på svinghjulet, lurer på om dette er en starter med clutsj lameller som blir slitt, eller noen andre meninger??
Loggført
Stianvi
304 CID
Sv: WJ Laredo 3.1l starter
Svar #1 på:
Sø., 2,Februar,2014,22,39 »
Enten så er det innslaget på startern som ikke går ordentlig inn, slik at tennene på startern ikke treffer startkransen ordentlig. Eller så er tennene slitt på startkransen eller startern. Bare å ta den ut for å se.
Loggført
Tun
304 CID
Svar #2 på:
On.,17,Desember,2014,21,28 »
Etter at jeg fikk fatt i en reservestarter ar den originale sluttet å tulle seg! Ja ja slipper å skru den foreløpig!
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #3 på:
On.,17,Desember,2014,21,43 »
Kanskje den bare var full av kjølevæske
Loggført
Tun
304 CID
Svar #4 på:
To.,18,Desember,2014,17,46 »
Jepp, kjølevæske!
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #5 på:
To.,18,Desember,2014,21,23 »
Hæ, what? Hørte jeg kjølevæske i starteren? Hvordan?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #6 på:
To.,18,Desember,2014,22,25 »
Vannkjølt startmotor
Eller bare lekkasje fra bakkant motor.
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #7 på:
Fr.,19,Desember,2014,10,26 »
Vannkjølt startmotor ja :-P Trenger ikke det på disse lettstarta VM-maskinene ihvertfall :-)
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #8 på:
Fr.,19,Desember,2014,18,55 »
Nei ingen startproblemer her i gården iallefall. Denne startmotoren får et langt liv.
Loggført
Tun
304 CID
Svar #9 på:
Sø., 1,Mars,2015,22,49 »
Hadde kjølevæske lekkasje på den bakerste tilslutningrn manifolden som lakk ned på starteren og det sprutet ut svingjulet. Etter at jeg tettet lekkasjen virker starter skikkelig.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
