Jeg er meget godt fornøyd med min 98 XJ 2,5 TD, så langt.
Tror at motoren med rett pleie og fornuftig kjøring kan holde 400´ km.++
Dette er hva jeg tror kan forlenge levetiden på VM 2,5 TD motoren.
Bytt olje/filter hver 5000 km. 15/40W mineralsk eller delsynt. (Dette er en "gammel" motorkonstruksjon, så fullsyntetisk motorolje er bortkastede kr.)
Bytte luftfilter jevning bruk vanlig papirfilter, av "god" kvalitet.
Jeg presser aldri motoren over 3000 omdr. Ligger stort sett på 1500 - 2500 omdr.
Støtstenger har en lei tendens til å bli "banka" kortere, og må byttes (med jevne mellomrom).
Kjøp disse hos Sarpsborg Motor, Koster ca. 400 kr alle 8.
Også var det kjøling....
Toppene sprekker kun når motoren går varm..... og koker.
Da er mitt råd, følg med på temp. måleren..... (Og prøv å hold temp. under 100 grader på målern)
Ser at på min XJ kryper temperaturen opp mot 100 grader hvis jeg "presser" motoren i lange motbakker.
Rens radiatoren og bytt frostvæske minst hvert annet år.
Jeg bruker Rød frostvæske som bla. annet VAG bruker på sine motorer med alu topper, WM 2,5 har også alu topper.
Dette er noe jeg tror kan forlenge levetiden WM 2,5 motoren.
