Jeg har en 93mod XJ 4,0 HO. Jeg har et problem med at motoren ikke blir varm. Selv på tomgang i kø så blir ikke motoren varmere enn ca 80 grader, noe som resulterer i svært høyt drivstofforbruk. Jeg har lest litt rundt og funnet ut at normal driftstemperatur er på ca 100grader, og at den må gå så varmt for å ikke gå i kaldstartmodus. Jeg har byttet termostat til en på 88grader(har bestillt en på 91 grader også). Jeg prøvde termostaten i en gryte og fant ut at den åpner på 88grader som den skal. Det jeg lurer på, er om clutchen til viften er styrt av temperatur eller kun turtall? Kan det evt være denne som er innkoblet for ofte? Er det noe annet som kan forårsake dette problemet? Å ja, det er ikke tempmåleren som er gåen. Jeg har vært oppe med radiatorlokket etter å ha kjørt lenge, og kjølevannet er bare pisslunkent.
