jeg har kansje lakt denne tråden litt feil i forumet men men.
det står i linkene du la til, at det skal vere litt klaring fra pinnen og inn til stempelet i hovedsylinderen når pedalen er helt ute for å frigjøre for veska, å det er det. trykker på pedalen ca 6 mm inn kjenner jeg den tar å det bremser, men har det noe med ekstremt følsom å gjøre?
var ute å testa kjerra nå, prøvde å låse bremsene, å nå tar den mest bak igjen, (mest på høyre bakhjul).
pedalen er griselett ca ja si 10 cm inn, så blir den har, å for å låse hjula må jeg tråkke ganske hart på pedalen å da er pedalen nesten i bunn
den fordelingsklossen som sitter under hovedsylinderen som fordeler til bak og forran, kan det vere noe kødd med denne?
