Reglene er klare de. Små skilt er det slutt på.
Før jeg søkte biltilsynet forsøkte jeg å bestille et lite skilt bak fra Lator skilt (de som produserte de gamle skiltene for BT). Her er svar fra dialogen med dem.
Hei!
Se der ja, det blir ikke fint å bøye skiltet rundt hjørnet på bilen, det er jeg helt enig med. De små skiltene som biltilsynet hadde finnes nok dessverre ikke lenger. De var bare i bruk fra 1. oktober 2001 – 1. oktober 2008, så det hjelper vel lite å snakke med dem også.
Vi kan nok bare lage skiltene i originale størrelser, det vil si enten i størrelsen 11 x 52 cm. eller 21 x 34 cm. Legger ved et lite utdrag som vi fikk i et brev fra Vegdirektoratet:
Jeg har hørt rykter om at noen kjennemerkeprodusenter lager veterankjennemerker i den størrelsen kundene ønsker. Vi er lite begeistret hvis dette er tilfelle, altså hvis noen av dere lager kjennemerkene i en annen størrelse enn det som er lovlig å bruke. Forskriften sier, som dere sikkert kjenner til, at disse kjennemerkene skal være identiske med de kjennemerkene som ble brukt på den tiden de representerer.
Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir utbredt at mange bruker veterankjennemerker med feil størrelse, vil vi revurdere hele ordningen med veterankjennemerker og da kan det være aktuelt å fjerne denne ordningen.
Mvh
Lator Skiltfabrikk AS
Jeg gjorde da som BT anbefalte i avslaget sitt, og bestilte normale skilt i aluminium av Lator Skilt direkte. Disse ble sendt rett hjem til meg med Posten. Det morsomme er at da jeg skulle hente ut nye oblater så lurte BT på hvordan jeg hadde fått bestilt nye skilt, og at jeg da måtte levere tilbake de gamle. BT har nå på en måte mistet kontrollen på skiltproduksjonen når de sier at vi skal bestille veteranskilt på egen hånd. Jeg har nå to sett skilt til min bil og har det ikke travelt med å returnere "tupperware'n" som stod på bilen i utgangspunktet.
Thomas
