Skrevet av Emne: dunkelyd  (Lest 1960 ganger)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
dunkelyd
« på: Ti.,15,September,2009,15,34 »
hei, jeg får en dunkelyd ved bremsing akkurat i det bremsene skal til å ta..
ikke helt sikker på hva dette er..
vet at det lå inne en aksjon på de skivene foran,men de er blitt sjekket ved en tur på verksted i vinter å er like fine
satser på svar fra erfarne jeepmekkere:)
Jeep is the king of 4x4:)
Utlogget sivrt
Re: dunkelyd
« Svar #1 på: Ti.,15,September,2009,19,25 »
Er det bare 1 dunk akkurat når bremsene tar eller en serie dunk?
Hvis det dunker 1 gang kan det være at du bør justere bremsebåndene bak. Denne patenten er ikke helt optimal for å si det sånn og bør ses over et par ganger i året ihvertfall. Kan være greit å gå over bremsene bak før glatta kommer da de har en tendens til å låse hjulene fort hvis de ikke er riktig justert.
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #2 på: On.,16,September,2009,08,33 »
er bare det ene dunket ja..
okei ja, da bør jeg få kikket over det:)
takker for svar:)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #3 på: Fr.,18,September,2009,14,02 »
men etter nærmere lytting(skrudd ned musikken under kjøring)
føler jeg den samme lyden er der ved humping, en fartshump o.l
kan det være noen kryss elle lignende?
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: dunkelyd
« Svar #4 på: Fr.,18,September,2009,17,07 »
Kan være et kryss, men mer sannsynlig at det er en foring som er gåen....tror jeg ;)
Edit: Når jeg tenker meg om, var det vell sånn det var på min ei stund før mellomaksel-krysset var totalt utslitt  :-\
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #5 på: Lø.,19,September,2009,10,10 »
er det jeg frykter litt, har aldri byttet kryss før, er vel en jekla jobb?:S
Utlogget sivrt
Re: dunkelyd
« Svar #6 på: Lø.,19,September,2009,20,00 »
Det er bare å stikke innom når jeg kommer meg hjem det vettu.. Er gjort på 20 min det..
Utlogget almera1
Re: dunkelyd
« Svar #7 på: Sø.,20,September,2009,02,21 »
Hvis lyden kommer akkurat når bremsene skal til og ta, samtidig som det dunker i ujevnheter og fartshumper, men uavhengig av sving så kan det være samme som jeg har opplevd på min, og det er at glideforingene til bremsecaliperene begynner å bli slitt slik at de beveger seg noe.
Men det kommer jo litt an på hvilken type glidesystem det er på bilen din da, hos meg så har jeg messing hylse som sitter der festeboltene går gjennom caliperene, mens det finnes typen der du har en tykkere bolt men uten den hylsen
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #8 på: Ma.,21,September,2009,08,06 »
hørtes ganske likt ut på sånn jeg opplever lyden ja.. la meg under å prøvde å finne slitasje på kryss, men ikke så lett å se noe..
Utlogget almera1
Re: dunkelyd
« Svar #9 på: Ma.,21,September,2009,11,11 »
Det med bremsene sjekkes enkelt, bare å legge seg under bilen og prøve å bevege på caliperene, kan du bevege dem med håndkraft i noen retning så er de hylsene slitt.
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #10 på: Ma.,21,September,2009,11,18 »
åja:) men lyden er jo bak..
der er det jo trommelbrems..  ???
sikkert bare jeg som er forferdelig dum akkurat nå men:P
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: dunkelyd
« Svar #11 på: Ma.,21,September,2009,15,33 »
Kan også være at det ligger mye bremsestøv inni tromlene bak, som klumper seg når det blir fukt osv....jeg hadde det i vår på min, men det ble borte igjen når det ble varmt  ;D
Du kan jo sjekke det....ta av trommelen og gjøre rent inni der  :)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #12 på: Ma.,21,September,2009,15,58 »
hmmm. jaja, får åpne der uansett tenker jeg:) hehe!
Utlogget jornn
Re: dunkelyd
« Svar #13 på: Ma.,21,September,2009,23,07 »
Går ut fra at du allerede har sjekket foringer? Enig med Rocker i at slitte foringer er en sikker kilde til mystiske (dunke)lyder.
Har du forresten sjekket foringer/tilstand på Lower Control Arm? (nedre bærearm på norsk?)
Hadde også et karakteristisk "dunk" på min, spesielt ved passering av fartsdumper og ved kraftige nedbremsinger. Under kjøring hørtes lyden egentlig ut til å komme fra bakre halvdelen av bilen et sted, men det var vanskelig å definere helt hvor det var. Spekulerte frem og tilbake på dette en stund før jeg helt tilfeldig oppdaget at venstre Lower Control Arm hadde fått seg en liten smell og at bakre feste nesten hadde glidd ut av foringen (det hender at en ikke ser skogen for bare trær!).
Byttet LCA m/foringer og lyden forsvant momentant.
JN
« Siste redigering: Ma.,21,September,2009,23,12 av jornn »
JN
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: dunkelyd
« Svar #14 på: Ti.,22,September,2009,08,08 »
skal ikke mangle på tips nei:)
har ikkje fått sjekket så mye enda, veldig opptatt, og litt småtreg av å til:)
skal prøve å sjekke ut alle tipsene jeg har fått her:)
