Man må jo lære før eller senere.
Vil føle meg mye bedre om jeg har klart det selv, enn om jeg blir en som setter bort alt til andre.
Som sagt, montering av 2" løft på en TJ, er en relativt enkel jobb...
Hver dog klar over at på en eldre bil, så kan en del av boltene være rustet fast.
Da får du en lengre jobb med å borre ut knekte bolter osv.
Løsner alle boltene som de skal, så kan du regne med en helg i rooolig tempo. Brekker bolter, så snakker du om en laang helg med en del mere slit.
Har nevnt verktøy før, det er kjekt med støttebukker og minst 2 garasjejekker av noe slag. Jeg har brukt flaskejekker og vanlig garasjejekker. Jobb aldri under en bil som kun står på jekk...
Det kan være kjekt med en flaksejekk for å jekke akslen vekk fra bilen, da er det enklere å få på plass fjærene.
I tillegg kan det være kjekt med et par fjærklemmer osv.
Når løftet er på, så kan du risikere litt vibrasjoner bak, dette fikses med justerbare kam-bolter.
Foran kan du regne med å måtte justere toe-in, det blir litt for mye spissing.
Ellers så skifter bakakslen ca. 1cm til den ene siden, og forakslen omtrent det samme til den andre siden.
Dette kan fikses med braketter eller (bedre) justerbare panhardstag (de staga som holder akslen i rett posisjon sideveis).
