Vel, ikke idag, men i romjulen:
Montert vinsj.
Jeg har "bestillt" vinsjfeste av "skal bare", det kommer til å bli skikkelig fint. Meeeen jeg tenkte at jeg skulle se om det gikk an å bruke et slikt standard feste. Målte litt & fant ut at når jeg får det egentlige TJ festet, så kan jeg bruke det standard festet på CJ'en i steden.
Nuvel, hva er så problemet med det standard festet ?
Jo, det er ca. 18-19 cm dypt, mens det er ca. 12-13 cm fra fronten av fanger'n til brakettene for stab.staget...
Så, hva nu ?
Etter litt fundering, måling, mer fundering, mer måling osv., så kom jeg opp med følgende løsning:
- Skjære av litt av den vertikale leppa i bakkant på vinsjfestet.
- Løsne brakettene til stab.staget, og skyv festeplata helt inntil selve stab.staget, mellom brakettene. Det gjør at plata kommer 3-4 cm nærmere grillen. I tillegg må en da fore opp det bakre festet for braketten med tilsvarende tykkelse som selve plata.
Fortsatt så vil plata henge 3-4 cm på utsiden av fanger'n.
Min løsning på det, var å flytte fanger'n frem de nødvendige cm'erne. Det gjorde jeg ved å feste fanger'n direkte i vinsjplata på oversiden av ramma. Orginalfestene til fanger'n i ramma brukte jeg så til å feste vinsjplata.
På undersiden av ramma må en da lage noen små "forlengere" fra det nedre boltefestet til fanger'n og frem til fanger'n.
I tillegg, så måtte jeg skjære vekk en del av oversiden på fanger'n, dette for å få den langt nok innunder vinsjplata. Her kan det hende at en isteden kan fore opp mere på fanger'n, men det sjekket jeg ikke noe mer.
I tillegg til de 4 rammefestene som bolter fast vinsplata midt på, så skal jeg også feste et 90 graders vinkeljern i det fremre festet til stab.staget på hver side av bilen, vinkelen blir da boltet gjennom stab.stag braketten, gjennom vinsplata og ned i orgnalfestet til stab.stag braketten i ramma. Vinkeljernet går så ned på yttersiden av ramma, hvor jeg borrer et (10 mm ?) hull. Trer så inn en mutter via et av de opprinnelige hullene i ramma & bruker en bolt fra utsiden.
Tilsvarende kunne en forsåvidt også gjort på innsiden av ramma, men jeg tror ikke det er nødvenidg.
Fairleaden vil henge på utsiden av fanger'n, men den tenkte jeg at skulle skjule med en plastikkboks + noen slike verktøy-opphengs-klips/dingser.
Alt-i-alt så ser det helt greit ut, og en legger ikke merke til at fanger'n er noen få cm'er lenger fremme.
Skal se om jeg kan få tatt noen bilder i morgen.
Ulempen er at nesa på bilen datt ned 1 cm eller 2...
