Skrevet av Emne: Bytte ventilløfter på 3.1TD  (Lest 2449 ganger)
Utlogget WJHH
« på: Ti.,30,Mai,2017,16,40 »
Jeg har en slapp ventilløfter på sylender nr. 1. Hvordan er det å skru ut kun denne toppen, med tanke på pakninger osv..
eller må alle 5 toppene av ?? Og hvor mye arbeid er det..??
Utlogget cat-vi
Sv: Bytte ventilløfter på 3.1TD
« Svar #1 på: Ti.,30,Mai,2017,21,57 »
toppakningen vil du nok bytte og da må nok dessverre de andre toppene av, så da begynner ballen å rulle, når du først har ute de så vil du gjerne sjekke de andre løfterne, bytte støtstenger, vippearmer osv.... :)
Utlogget WJHH
« Svar #2 på: Ti.,30,Mai,2017,21,59 »
Er det ikke mulig å skjære toppakningen mellom toppene..??
Utlogget cat-vi
« Svar #3 på: On.,31,Mai,2017,08,50 »
Tror ikke det er så lurt, har sett toppakninger som er delte, altså en pakning pr. topp, men tror nok at det må monteres på alle toppene samtidig (?) ser ikke helt for meg at det er noen fordel. Om du skal demontere bare en sylinder så lar dette seg gjøre kun på sylinder 1, tror ikke du får demontert kun toppen på f.eks syl. 2 eller 3 p.g.a. utforminga på toppene.
Utlogget WJHH
« Svar #4 på: On.,31,Mai,2017,09,18 »
Ok. I mitt tilfelle gjelder det sylinder 1. Får ta en vurdering den dagen jeg begynner demonteringen...
« Svar #5 på: On.,31,Mai,2017,19,51 »
toppakningen på 3,1TD er av metall....
Utlogget WJHH
« Svar #6 på: On.,31,Mai,2017,20,21 »
Ok. Da er det nok ikke optimalt å skjære i...
Utlogget KnuNor
« Svar #7 på: On.,31,Mai,2017,20,55 »
Hvordan har du funnet ut at det bare er problemer med topp nr. 1?
Sent fra min D5803 via Tapatalk
Utlogget WJHH
« Svar #8 på: On.,31,Mai,2017,21,45 »
Var mekaniker på verkstedet her som fant ut at den ene
på sylinder nr 1 ikke holdt trykket når han tok av toppdekselet og sjekket...
Utlogget KnuNor
« Svar #9 på: To., 1,Juni,2017,14,27 »
Akuratt. Hva er symptomene på det da?
Utlogget WJHH
« Svar #10 på: To., 1,Juni,2017,14,50 »
Tikking fra en støtstang... hvis det var det du mente...
« Svar #11 på: To., 1,Juni,2017,18,14 »
Det mest vanlige er vel slitte støtstenger, som jo er enkle å bytte.
Utlogget WJHH
« Svar #12 på: To., 1,Juni,2017,18,48 »
Er skifta til de herdede fra Sapsborg. Resulterte bare i litt kvassere lyd.  ::)
Utlogget KnuNor
« Svar #13 på: Fr., 2,Juni,2017,13,26 »
Tikking ja. Ja var det jeg lurte på. Min tikker i Park, men ikke ellers så må være noe annet..., men bryr meg ikke så veldig mye om det for den går veldig fint ellers uten noen ulyder
Utlogget WJHH
« Svar #14 på: Fr., 2,Juni,2017,13,31 »
Stemmer. Den tikkingen har jeg også til tider. Tror muligens den kommer fra girkassen...
Regner med at den er ufarlig. har hatt den i mange år..
Den andre må jeg nok ta tak i på et tidspunkt.
