Skrevet av Emne: ruter tj/yj?  (Lest 5522 ganger)
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
ruter tj/yj?
« på: Ma., 7,Mai,2007,22,42 »
Noen som vet om tj og yj ruter til hardtopen er like? om de passer om hverandre?
« Siste redigering: Lø.,12,Mai,2007,23,17 av Herman Hille »
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #1 på: Ti., 8,Mai,2007,13,13 »
Noen som vet om tj og yj ruter til hardtpen er like? om de passer om hverandre?
Det har jeg også lurt på, og i tillegg, om frontruta faktisk er den samme.
Jeg må bytte frontrute på TJ'en, og da tenkte jeg at jeg skulle sjekke mot CJ ruta.
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #2 på: Ti., 8,Mai,2007,15,29 »
Jeg dro til en glassmester her i byen da jeg trengte frontrute. Tok med den gamle som mal, så skar han den ut for meg. Kostet meg 1000 kr og den passa perfekt. Eneste er at evt svart stripe på innsia på lakkes på selv. :)
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #3 på: Ti., 8,Mai,2007,16,22 »
Egenandelen er på 1500 ved forsikringsskade :)
Utlogget Ola Dunk
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #4 på: To.,10,Mai,2007,14,56 »
Måtte bytte frontrute på min YJ ved EU for ett år siden, tok det på forsikringa. Det viste seg da at YJ har limt rute (bedre rullebeskyttelse?) mot CJ sin rute festet med gummilist.
Nå er ruteramma mi rusten igjen, slurvet nok litt for mye i tidsnøden med EU kontrollen. Skulle veldig gjerne hatt CJ løsningen slik at jeg kunne ta ruta ut selv for å fjerne rusta ordentlig, men limt rute er ikke for amatører. Noen som vet om CJ rute med gummilist kan monteres i YJ ramme? Alternativt kunne CJ ruteramme kanskje modifiseres for bruk på YJ?
Noen med erfaring?
Ola Dunk
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #5 på: To.,10,Mai,2007,16,33 »
Ruterammene på YJ og CJ er like.
Selve glasset er som du skriver, limt på YJ og i list på CJ.
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #6 på: To.,10,Mai,2007,16,45 »
Det er de ikke.
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #7 på: To.,10,Mai,2007,20,40 »
Hva er forskjellen da?
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #8 på: Fr.,11,Mai,2007,08,43 »
YJ ramma har en pressing / rille mellom vindusviskerene, CJ ramma er helt glatt.
YJ mener jeg er noe anderledes i forhold til kanalen for varmlufta.
Medlem # 1 vet mer om dette, han har vel YJ balje på CJ'en sin.
Mener han prøvde med begge deler.
Skal se om jeg rekker det i helgen, jeg har både en CJ og en YJ ramme på lager, kan se om jeg kan ta noen bilder av de...
Re: limt eller ikke frontrute:
Det er et stort problem med CJ varianten, og det er at vannet siver inn i mellom ruteramma og på utsiden av gummilista under vinduet.  Siden ramma heller litt bakover, så blir vannet stående der, og da blir stålet omgjort til jord...
Så selv om det kan virke som litt kronglete, så er faktisk YJ varianten en bedre patent.
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #9 på: Fr.,11,Mai,2007,10,03 »
Jeg mener fortsatt at ruterammene er like.
Rillene du refererer til avviker fra ulike årsmodeller og har ingen betydning for passformen.
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #10 på: Fr.,11,Mai,2007,10,48 »
Når ble det snakk om passform ...<smil>
Jeg skal ikke være for påstålig før jeg har sjekket, men jeg mener å huske at det er noen forskjeller når det kommer til kanalen for varmlufta.  Hvordan er det med festet for viskermotoren og feste for viskermekanismen, var det ikke noen forskjeller der også ?
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #11 på: Fr.,11,Mai,2007,14,13 »
Stemmer, forskjell på innfestning av viskerer, bla. større hull i vindusramma. Visker motor synes jeg ser lik ut med tanke på innfestning. Er også anderledes hulltaking for ventilasjon.
Ellers bolt on... ;)
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #12 på: Fr.,11,Mai,2007,14,34 »
Som sagt, de er ikke like.
Utlogget Ola Dunk
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #13 på: Lø.,12,Mai,2007,20,28 »
Jeg lurer fremdeles på om CJ rute med gummilist passer i YJ ramme? Kanskje ruta til og med har samme størrelse, slik at det kun er den sorte lakkerte kanten rundt som skiller de?
Sv: ruter tj/yj?
« Svar #14 på: Lø.,12,Mai,2007,22,20 »
Det er ikke utenkelig at ruta & gummilista passer, men som sagt, det er ikke den beste patenten...
