Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Wj 1999 på Ti.,24,September,2019,00,10
Hei går det og ta ut motor og gir uten og splitte di? 3,1vm automat😊
Ja skulle gå fint det.
Takker😊Da blir det til det når motor skall inn igjen😊ser for meg det brått er lettere når mottor alikevell skall ut😊får fy og trangt og godt det var og splitte di.ser for meg det er et helvette å sette sammen igjen i bil😂
Men om du må ta den oppover, nedover eller framover, og hvor mye som må demonteres ellers i forhold til å splitte motor og gir før demontering/montering vet jeg ikke på sparket.
Tror den skall gå opp og ut sammen med motor ser det ut til😂danse plass til det når motor fester er borte😎 får se når ny skall inn igjen😎
Kan skrive under på at det er litt jobb å splitte de i bilen! Har hatt ute kassa 2 ganger selv.. Speil og 3 ledd på underarmen for å demontere converter, og over en meter med 1/2 tom forlenger for boltene.. :-X
Jeg skulle tro det var lettere å ta den nedover hvis du har tilgang på løftebukk, litt av et beist å løfte opp over bilen med kassa på?
Det er vel også mulig å ta fronten helt av på disse, så kanskje fremover er lettest?
Lykke til uansett!
