Skrevet av Emne: AMC Jeep radio  (Lest 4656 ganger)
Utlogget sten_morten
  • Global moderator
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #15 på: Fr.,10,August,2007,22,56 »
Se der ja, gratulerer!!
Det er samme radio som jeg har. Denne ble levert orginalt på CJ-7. Men da med helt sorte skruknotter. (Slik at de er like som varmeapparat knappene og den orginale sigarett tenneren)
Den radioen er litt for lav for hullet i dashbordplata. Denne radioen skal derfor ha en dekkplate som følger radioen.
Men du kan fint montere den like vel. Jeg manglet også denne plata, men har sett at de finnes om man leter litt..
Jeg lagde min egen av et universaldeksel som man kan kjøpe i alle bilrekvisita butikker. Sånn plate til å dekke over hullet når man tar ut bilradioen. Dette ble meget bra! Jeg bestemte meg derfor for ikke å lete videre etter denne platen.
De kan hende jeg har en ekstra om jeg leter Frank, du kan få den av meg, om du også velger denne løsningen da.
Her er bilde av min Jeep invendig, ikke helt lett å se kanskje men det eneste bildet jeg har:
36x15,5-15
Utlogget 77 golden eagle
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #16 på: Fr.,10,August,2007,23,13 »
Takk for det, jeg skal prøve å beholde looken uten noe deksel.
Finner ut en løsning når radioen kommer.
Nå blir neste oppgave høyttalere. Har fjærnet de som satt på hjulkassene bak.
Her har jeg lagt putene/armrest. Disse er umulig å få tak i.
Det blir å montere bak dashbordplata, men har kun utsparring til en høyttaler.
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
  • Global moderator
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #17 på: Fr.,10,August,2007,23,28 »
På denne radio typen skal det være en dekselplate orginalt. Det passer med standar høytaler i festne bak høytalerutsparingen. Den ble vel levert med mono radio når den kom.
Armhvilerene så veldig bra ut! Jeg har også disse og den orginale kassa til å ha bak baksete. Det er morro å ha orginal tilbehør til Jeepen. Det begynner å bli vanskelig å få tak i.
36x15,5-15
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #18 på: Lø.,11,August,2007,00,41 »
Jeg hadde også denne kassen for noen år siden, så solgte jeg den????
Den passet ikke i YJ'en.
Skal prøve å kjøpe den tilbake, hadde vært perfekt til ørna.
  • Global moderator
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #19 på: On.,15,August,2007,22,11 »
Tar du en titt på denne linken vil du se de orginale dekselplatene jeg mener:
http://www.82jambo.com/documents/82JeepAccessories.pdf
36x15,5-15
Utlogget wrangler
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #20 på: On.,15,August,2007,23,20 »
Jeg kjøpte en radio av Terreng Axel da vi var der. Den har stått i
en CJ5, så hvis du "angrer" på kjøpet ditt Frank, kan du sikkert legge inn et
bud til meg  ;)
Kathrine
« Siste redigering: On.,15,August,2007,23,22 av wrangler »
Wrangler 1995
Sv: AMC Jeep radio
« Svar #21 på: On.,15,August,2007,23,59 »
Takk for tilbudet Kathrine, har ikke hørt noe fra selger enda men... ???  Den dukker nok opp.
