Skrevet av Emne: Problemer med varmapparatet  (Lest 2158 ganger)
Utlogget jeger
« på: Lø., 5,Mai,2007,16,02 »
Heisann!
Har nylig fått problemer med at yj`n dugger ned under kjøring. Har kommet frem til at problemet mest sannsynlig ligger i varmapparatet i form av lekasje. Kan enkelte ganger se dampen sive rundt i kupeen og det lukter kjøleveske. Har noen vært borti samme problemet? Er det mye arbeid å komme til varmeregisteret?
Geir Morten
Orkdal
Sv: Problemer med varmapparatet
« Svar #1 på: Lø., 5,Mai,2007,20,11 »
Heisann!
Kan være så enkelt som at en slange har hoppet av, men er det som på CJ'en, så er det ikke slanger inni kupeen, kun i motorrommet.
Ta en titt under panseret, rett ned til høyre for batteriet.  Der skal du se 2 slanger som går inn på 2 stusser.  Det er stussene til varmeregisteret.
Må du skifte registeret, så må plastikkhuset til varmeapparatet ut.  Det er ikke så veldig vanskelig, men jeg synes å huske at det er litt kronglete å komme til.
Du har Haynes manualen ?  Hvis ikke, kjøp den.  Dette er beskrevet der...
Nytt register koster ikke allverden, sjekk f.eks. noen av de delefirmaene som reklamerer i bladet AMCAR.
I tillegg har du som vanlig www.4wd.com osv.
Utlogget jeger
« Svar #2 på: Lø., 5,Mai,2007,20,42 »
Skal ta en runde å se litt mere nøye under batteriet i morgen, observerte værtfall der hvor slangene gikk inn i torpedoveggen, og det såg greit ut. Fant også et drenrør som stikker ut under batteriet. Der drøyp det forøvrig i en relativt hurtig frekvens (når bilen går). Har trålet haynes, uten å bli så mye klokere på hvordan man tar ut huset til varmapparatet. Kanskje jeg må lære meg englandsk  :o
Syntes det såg litt kronglete ut å ta ut huset, men alt går med riktig verktøy  :)
Hva er erfaringen med radiatortett her da?
Geir Morten
Orkdal
Utlogget KO
« Svar #3 på: Ma.,14,Mai,2007,20,21 »
Måtte skifte register for et par år siden. Når det begynner å lekke er det bare å skifte.
Det er en del jobb. Hele viftehuset med registeret må tas ut fra innsiden. Det sitter 3 muttere i torpedo veggen i motor rommet (ca 10mm) (den ene er godt skjult under batteriet) , plus slangestussene. Så er det "bare" å krabbe inn under dashbordet og løsne det som sitter der. Hele plast boksen med register og vifte må ut.
Når hele kassa er ute må den deles for å få ut registeret.
Jeg fikk byttet kjernen hos et radiator fima i Oslo ca 1000kr. Ha kunne også skaffe nye registere. (Hadde også radiator til Wrangler)
Det er viktig å få alle pakninger på rett plass når det skrus sammen igjen.
En del jobb men ikke vanskelig.
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #4 på: Ti.,15,Mai,2007,13,17 »
Selv om det er litt banning i kjerka, så kan man jo forsøke med radiatortetting først.  For meg har det utsatt ubekvemt arbeide i 2 år, men til slutt måtte jeg krype til korset.  Alternativt kan man jo koble ut varmeapparatet (stenge varmtvannet).  Litt dårlig ide for en helårsbil, men men.. 8)
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
