Skrevet av Emne: trøbbel  (Lest 3381 ganger)
Utlogget valdres
trøbbel
« på: To.,14,Desember,2006,12,03 »
noen som har vært borti at bilen har hoppet og gått som en kengeru drar ikke og puffer,ikke direkte skyting.har skiftet plugger,rotor,lokk og ledninger.det er en 2,5 liter motor
Sv: trøbbel
« Svar #1 på: To.,14,Desember,2006,12,25 »
Jeg har et tilsvarende problem på min 2.5 TJ.
Jeg tror mitt problem er fukt, forsøkte med 2-3 dl kondensveske ved hver bensinfylling, og da ble mitt problem borte.
Mitt symptom er at den starter ok, så nå det er slutt på den bensinen som er i røret frem til motorn (noen sekunder), så begynner den å jukse.  Antar at den da suger vann/bensin fra bunnen av tanken.   Så, etter en liten stund med litt massasje av gasspedalen, så funker den ok igjen, for da får den "frisk" bensin igjen...
Om det er riktig, det aner jeg ikke, men som sagt - det virket som om det ble bedre med litt kondensveske.
Utlogget valdres
Sv: trøbbel
« Svar #2 på: To.,14,Desember,2006,21,29 »
når tj`n din begynner og fuske driver den og små fiser??har prøvd med full tank nå og kondensfjerner,hjalp egentlig ikke.
Sv: trøbbel
« Svar #3 på: To.,14,Desember,2006,21,53 »
Njaaaa, den gjør vel kanskje det.  Fusker vel mest.
Jeg er rimelig sikker på at det er et fukt problem.
Meeeen om det er kondens, det er jeg ikke helt sikker på.
Kan være at de dagene hvor jeg brukte kondensfjerner, så hadde det sluttet å regne.
Den får bensin, for noen ganger når den har fått altfor mye, så ettertenner den i potta.
Så evn. kombinert med kondens kan det være et elektrisk problem ala fukt i en kontakt i tenningsanlegget, som trenger noen sekunder på å tørke opp elns.
Det begynner å bli lite hår igjen på hodet av dette problemet...
Bare den holder seg igang til våren, så er det greit - da skal jeg uansett bytte motor.
Utlogget valdres
Sv: trøbbel
« Svar #4 på: Fr.,15,Desember,2006,07,16 »
det er rimelig fuktig i disse juletider ???så muligheten er der,tenkte og prøve og skifte plugger igjen også.ny motor ja,det har jeg og tenkt på.2,5 literen drar ikke lett skinnet av pølsa.4l er vel tingen??vet du om det er mye jobb??hva skal du ha i din
Sv: trøbbel
« Svar #5 på: Fr.,15,Desember,2006,09,24 »
Har en 4 liter m/aw4 automat fra en cherokee som jeg vurderer å putte inn.
Det er en del problemstillinger rundt elektronikken, dashboardet osv.
Et annet alternativ, er en liten 8'er.
Har en gammel 305 stående, som med noen nye topper, tpi anlegg + f.eks. en megasquirt computer burde kunne gjøre nytten.
Skal uansett ikke begynne før neste års sykkelsesing (april-ish) er igang.
Utlogget valdres
Sv: trøbbel
« Svar #6 på: Fr.,15,Desember,2006,17,35 »
har lyst 4l jeg også,hvordan er det med utveksling med gir ig sånt tro.får ikke til den jævla bilen.akuratt som den ikke vil dra når jeg setter den i gir,går helt fint på tomgan og når jeg ruser den opp.
Utlogget KO
Sv: trøbbel
« Svar #7 på: Ma.,18,Desember,2006,18,06 »
Sjekk coilen. Hvis det er overslag innvendig eller mot gods vil motoren fuske så snart den får belastning men ved tomgang går den helt fint.
Utlogget YJ-STIAN
Sv: trøbbel
« Svar #8 på: To., 4,Januar,2007,16,15 »
hei. har muligens noen lignende problemer med yj`en min.. de er en 2,5i 95modell.. den går ujamt på tomgangen når den er varm og kald. noe forslag til hva de kan vere?
mvh Stian
Utlogget valdres
Sv: trøbbel
« Svar #9 på: Fr., 5,Januar,2007,07,14 »
tror jeg har funnet feilen min nå,skal skifte coilen nå i helgen så får vi se.den ga iallefall ujevn strøm.
Utlogget thomasst
Sv: trøbbel
« Svar #10 på: Fr., 1,Juni,2007,18,22 »
Har en 97 cherokee 2,5 bensin som fusker og banker periodisk ved lave turtall og ved belastning.
Trår jeg gassen i bånn og ruser litt pleier det å gi seg.
Har prøvd med kondensfjerner og å fylle 98 oktan, er ikke sikker, men det kan virke som om det ble litt bedre da.
Har skiftet plugger, pluggledninger, fordeler og rotor men ingen bedring.
Har tenkt på coil, bensinpumpe evt at det er vann i bensinen.
Noen tips?
« Siste redigering: Fr., 1,Juni,2007,18,24 av thomasst »
Utlogget valdres
Sv: trøbbel
« Svar #11 på: Ti.,26,Juni,2007,22,40 »
var dårlig kontakt på min,men om den får mye motstand så går turtalet rett ned,drar ikke hmm.
