Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Øyvind999 på Sø.,15,Mars,2009,13,51
Noen gang når vi bruker setebeltene foran begynner det å komme en tikkelyd når man trekker de ut. Det låser seg da slik som det skal ved en kollisjon. Det henger altså ikke løst men har låst seg. Noen som kan hjelpe / kjenner til noen tips ?
Virker som om den automatiske låsemekanismen begynner å bli dårlig /slapp. Tikkelyden du hører er helt sikkert låsen som henger så vidt inntill en tannkrans slik at når du drar ut beltet, så høres dette.
Enten må de åpnes og sees på. mulig ei fjær som kan strammes litt. ellers så må man kanskje bytte hele snella.
