Skrevet av Emne: åpent luft filter  (Lest 775 ganger)
Utlogget ballboa28
åpent luft filter
« på: Sø., 4,Mars,2012,16,15 »
hadde tenkt og sette på åpent luft filter på en 92 mod 4l xj.
men lurer litt er 2 rør som går fra luftfilter boks ,  ene til topp av motor og den 2 til en annet rør ved venstre side av motor rom.
hva gjør dissse ?? og kan jeg kjøre uten dem ved og tette dem igjen ?
Utlogget xjrebel
Re: åpent luft filter
« Svar #1 på: Sø., 4,Mars,2012,18,30 »
Åpent luftfilter ja,det har jeg på min,men det bråker endel,høres helt vilt ut når turtallet passerer 3-3500rpm..men begge slangene har en funksjon i forbindelse med veivhusventilasjon så det skal du ikke plugge igjen.Når du fjerner luftfilterboksen så står du igjen med ei gummimuffe som du måler innv dia på dvs samme som stussen på boksen,finn deg et plastrør eller lett metallrør med ei passe lengde på avhengig av hvor du plasserer det nye filteret,mitt rør er i metall og er ca 150 mm langt,du får kanskje med det nye filteret noen ringer i gummi som du kan bruke i overgangen mellom filter og rør.På dette roret monterte jeg 2 stusser som de nevnte slangene ble montert på igjen.Da virker systemet som det som før.
Utlogget mhjo
« Svar #2 på: Fr.,23,Mars,2012,09,28 »
Du kan like godt borre noen ekstra huller i den originale boksen om installere K/N filter. Gjør samme nytten effektmessig, samtidig som du slipper den høyfrekvente hvislelyden.
(ja, jeg har forsøkt begge varianter)
