Skrevet av Emne: SKIFTE VANNPUMPE  (Lest 1679 ganger)
Utlogget Baltazar
SKIFTE VANNPUMPE
« på: Ma.,18,Juli,2011,13,20 »
liten lekkasje i vannpumpe. har ikkje skiftet vp på jeep før, er det noe annet en bør passe på å skifte samtidig?
« Siste redigering: Ma.,18,Juli,2011,13,22 av Baltazar »
Utlogget KnuNor
Re: SKIFTE VANNPUMPE
« Svar #1 på: Ma.,18,Juli,2011,15,29 »
Hva slags motor er det snakk om da?
Utlogget Baltazar
« Svar #2 på: Ma.,18,Juli,2011,16,06 »
kanskje en vesentlig detalj...4,0 bensin 1998 modell
Utlogget xjrebel
« Svar #3 på: Ma.,18,Juli,2011,19,01 »
Jeg bytta min i vinter og da tok jeg med termostat og ny multireim,ellers så er det ikke noe ekstra.
Utlogget Baltazar
« Svar #4 på: Ma.,18,Juli,2011,19,16 »
Tok det lang tid? masse styr??
Utlogget xjrebel
« Svar #5 på: Ma.,18,Juli,2011,20,03 »
Nei,det var en kurant jobb det,husker ikke hvor lang tid det tok,kanskje 1,5 time.
Utlogget Baltazar
« Svar #6 på: Ti.,23,August,2011,21,01 »
ja, da var pumpen skiftet! spylte gjennom systemet i samme slengen, ny termostat og multireim. Grei jobb, litt trangt.
Utlogget jeep1991
  • If it aint broken, you'r doing somthin wrong
« Svar #7 på: Ti.,20,September,2011,21,30 »
author=Baltazar link=topic=8081.msg50476#msg50476 date=1310988001]
når du bytter vannpumpe, så bytte gjerne alle slanger og klemmer i tillegg,
Det er litt trangt å jobbe med men du trenger bare å løsne servoen, å legge den ilk side, ta av visko vifta, fjerne al a/c vifta, "HUSK VIKTIG " å løsne Reimhjulet til vifta før du ta av reima,
het lille røret somm kommer ut av pumpa mot a/c,n Pleier å sitte now jævlig, så litt wd 40 i god tid før er en ide, Husk også å kjøpe vann/oljebestandig pakknings guffe, som skal smøres på begger sider av pakkningen altså mot pumpe og mot blokka,
Ganske kurannt jobb , litt trangt men, jeg byttta min i - 15 og snø i vinter
og det gikk faktisk eldig greit,
Ingen vansklig jobb , så lenge du bruker hue,
Mvh
Ivan :)
Rubberduck@speedpost.net
« Siste redigering: Ti.,20,September,2011,21,33 av jeep1991 »
90/95 Jeep Xj 4.0l H.O  3" Lift  31X10,5 15"  BFGoodrich ALLTerrain T/A  7,5X15  BI-XENON 6600K
