Skrevet av Emne: Hvilken olje bør jeg bruke?  (Lest 4600 ganger)
Utlogget xjrebel
Re: Hvilken olje bør jeg bruke?
« Svar #15 på: Lø.,29,September,2012,14,33 »
sitter hjula på en MJ(comanche) så passer de XJ.Fordelen er litt mer  langbeint utveksling og litt mere presis handling/styring lavere profil.
Utlogget Roye
Sv: Hvilken olje bør jeg bruke?
« Svar #16 på: Ma., 1,Oktober,2012,20,53 »
Jeg bruker 275/60-15 som har helt lik rulleomkrets og høyde som 235/70-15 (28") men er veldig breie. Trenger 5bs på 15x8" for at de ikke skal gå altfor mye utenfor skjermbuen foran.
Utlogget Jamboree
  • 1994 Cherokee Jamboree 4.0 H.O
« Svar #17 på: To., 4,Oktober,2012,08,51 »
Takker for svar. Comanche 1986 mod står i Bergen. Tenkte å ta av litt utstyr i tilfelle noen som trenger deler.
Noe dere trenger folkens? Veltebøyler med plass til ekstra lys og antenne. Bilen har lite rust, bortsett fra fanger bak. Er en V6. Har kjørt den litt og alt av gear system virker fint.
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #18 på: To., 4,Oktober,2012,09,34 »
Kan du selge deler fra MJ'en? Trenger i såfall baklysglass på førersida... :)
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Jamboree
« Svar #19 på: To., 4,Oktober,2012,19,35 »
Hei. Ja, klart du kan få kjøpe deler. Jeg skal se på lyset Fredag slik at jeg ikke selger deg noe som er defekt.
Jeg har et flett nytt fordeler lokk til V6 hvis du trenger. Sender bilder av tingene fredag.
Utlogget Jamboree
« Svar #20 på: To.,11,Oktober,2012,20,55 »
Da er 225/70 R 16  dekkene prøvekjørt. Det var slutt på vinglete kjøring. Fikk en penere giring. Superfornøyd
