Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: zepto på On., 8,Mai,2013,15,21
Skal skifte girolje men ble noe i tvil om hvilken olje jeg skal bruke.
Jeepforhandleren insisterte på original olje til nesten 300kr literen.
Hvis jeg brukte noe annet ville kassa havarere sa han..
Mekk. Hadde en olje som de anbefalte men der skulle det være ett addiv. I tillegg til oljen.
De andre etablerte har vanlige olje 75w 90 gl5 som alternativ.
Hva mener dere om dette folkens.?
Hell ihvertfall ikke på GL-5 olje på disse AX-15 kassene! De har syncroniseringsringer i bronsje som blir spist opp av et additiv i Gl-5 oljene! Den skal ha GL-3 eller GL-4 olje, 75W-90 API.
Medgår ca. 3,3l.
Jeg kjører med en GL-4 gearolje fra Castrol.
Du kan skrive inn reg.nr. og få opp mye kjekke info om det her på Castrol sine sider: http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041421&contentId=7074859 (http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041421&contentId=7074859)
Takk for hjelpa.
Skal prøve castrol olje.
Det er ett bra merke trur jeg
Det er det, men akuratt nå er det feil på sida når ihvertfall jeg skriver inn reg. nr. mitt der. Det kommer opp diff. olje som beste alternativ for girolje og det er FEIL!
Bruker samme olje på girkasse og differ. Aldri hatt noen problemer med det. Hvis du har automat, derimot... Da blir det feil.
Har nok manuell på dieselen.
Hei, bilen din har en 3500 kasse som kom i år 2000 mener jeg det var. Denne kassen bør eller helst skal ha orginal olje fra jeep. Har selv en 2000 mod. som jeg hadde castrol sin olje på, var ikke fornøyd da jeg syntes den bråkte mere å var tregere å geare enn før jeg byttet. Byttet til orginal olje og kassen ble helt topp. Det er ikke mye som skal på så det blir ikke den store prisforskjellen.
Hva er original olje da? De selger jo ikke den hos forhandler leneger...
Det høres rart ut, jeg kjøpte min olje hos Gromstad auto som er Audi forhandler i Arendal, de var tidligere Jeep forhandlere men skaffer deler enda.
Fikk denne eposten fra RSA.
AX15 kasse info:
Recommended lube for AX 15 trans is Mopar 75W-90, API Grade GL-5. or equivalent.
Capacity 3,1 litre.
Mvh
Nils Engebretsen
RSA CJD Teknisk Support
Ja bare det er en GL-5 olje som ikke angriper gult metall.
Ja men ingen forhandlere kan si noe som helst om det angriper gult metall.
Stoler ikke på de oljevelgerne på nettsidene til oljeselskapene.
Er 80w-90 GL-4 et bedre alternativ enn 75w-90 GL-5? Får også anbefalt 75w-90 GL-5. 1987 AX-4 manuell.
Nei det gjør ikke jeg heller. Er nok det beste og se på flasken selv ;)
Som sagt, så skal denne være et veldig godt alternativ til Aisin Warner AX-5/15 kassene: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7 (http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7)
Har forresten kontakt med en på mail som holder til i Orkanger som tar inn denne Red Line olja til Norge og kan sende i postoppkrav.
Mekonomen selger også Redline MT-90, i hvertfall her på Kongsberg. Prøvde den olja en sesong, men syns ikke den gjorde underverker, som mange andre har sagt den gjør. Blei trangere i gira, bråka mer. Bytta ut til Swepco 201. Det er riktignok en GL-5 olje, men er godkjent for gulmetaller. Funka fjell for meg i hvertfall. AX-5 kasse.
AX15 kasse info:
Capacity 3,1 litre.
Mvh
Nils Engebretsen
Men du har nok ikke AX15 kasse, men NV3550 som ble levert på 2000 og 2001-modeller såvidt jeg kan se.
http://www.birtydastards.com/frm/index.php?topic=26991.0
Jeg skal også bytte på en 2001 2,5td modell
Hvordan vet jeg hva slags kasse jeg har? Jeg har vært under, men kan ikke se noe metallapp eller navn støpt på kassa.
Blir jo litt viktig å vite dersom den ene typen absolutt ikke skal ha det den andre absolutt skal ha.
Ringte RSA bil,, men basert på skiltnummer fant ikke han ut av det.
