Skrevet av Emne: tips til feilsøking på girkasse WJ 3.1 -  (Lest 6400 ganger)
Utlogget cat-vi
Sv: tips til feilsøking på girkasse WJ 3.1 -
« Svar #30 på: Lø., 5,Desember,2015,20,24 »
ser ut som det er den jeg har på CD, skal prøve å laste ned og se om det fungerer bedre.
Utlogget cat-vi
« Svar #31 på: Sø., 6,Mars,2016,09,58 »
Dette tok "litt" tid, men nå er girkassa fikksa. Det begynner å bli så lenge siden at det har vel kommet nye medlemmer på siden etter siste inlegg på tråden her. Et lite samendrag, girkassa låste seg i Lock-up i hvilke som helst gir ved kjøring, lite gunstig kan man si:) Har nå hatt bilen stående hos en mekaniker siden Desember som har kikket litt på problemet innimellom. Først så ble det prøvd å ta ned ventilhuset og dette fikk en gjennomgang, men problemet var fortsatt der. Så ble girkassa tatt ned, fikk nye sensorer, megnetinnslag, ledningsnett, også en plate mellom ventilblokka og kassa ble funnet med mindre skader og ble derfor byttet. Converteren ble kappet opp for å se om noe kunne være galt der, Lock-up bandet så litt deformert ut. Så ble girkassa montert med ny converter. Kjørte noen runder, koblet på en tilhenger, justerte banda igjen. Kom ca. 10 km av sted så gira den seg ned fra 4 til 3 og ville ikke gire seg opp igjen, kjørte til side og oppdaget at den startet i 2 gir. Slo så av tenninga og startet igjen, etter dette så har girkassa fungert helt fint, hva som virkelig var feilen vites vel egentlig ikke når så mye blir byttet samtidig, litt irriterende men det er jo en del arbeid å demontere og montere igjen girkassa så da blir det til att man bytter deler man tviler på.
« Svar #32 på: Sø., 6,Mars,2016,10,09 »
Hadde du installert "mystery switch"?
Med den så slår jeg jo på og av lock-up manuelt. Tenkte at det kanskje evt. var noe krøll med den.
Utlogget cat-vi
« Svar #33 på: Sø., 6,Mars,2016,10,22 »
Ja den har "mystisk bryter", denne ble først klippet bort uten at det gjorde noe fra eller til, så ble alle kabler inn på girkassa tatt av for å utelukke noe signal problemer, da gikk som forventet girboksen i "limp me home" modus, kjørte avgårde i gir no.2 men etter en km så hugg  Lock-up inn igjen, da var det ingen vei utenom et litt større inngrep.
Nå er girboksen OK igjen, men sliter litt med å få start, ser ut til at diesel renner tilbake til tank etter å ha stått over natta, filteret er nesten tomt, kan kanskje være lekkasje rundt håndpumpa, får ta den opp og se, andre gode ideer tas imot med takk.
« Svar #34 på: Sø.,20,Mars,2016,21,03 »
Skal du selge kjærra nå da?  :)
Utlogget cat-vi
« Svar #35 på: Ma.,21,Mars,2016,07,09 »
:) du følger med :) jo da, kjerringa knurrer hver gang årsavgiftene kommer vet du, har jo en 04 enda, så det stod mellom denne jeepen og en chevy pick up, så, da blir det nok jeepen denne gangen, så får jeg ta kampen igjen neste år :)
