Skrevet av Emne: tips til feilsøking på girkasse WJ 3.1 -  (Lest 6402 ganger)
Utlogget gshock
« på: Lø.,10,Oktober,2015,20,08 »
Hei,
fikk bra svar her sist jeg lurte på noe så jeg prøver like greit en gang til :
har et "problem" med girkassa på wj'n min, 3.1 TD -  virker som at dette problemet er uavhenging av om bilen er varm eller kald ( om jeg har kjørt langt eller kort ) .
Men hver gang jeg slår bilen av og på igjen så er det akkurat som om at den ikke vil gire ut av første gir på en måte - kan dra den til sikkert 3000 på flatmark, men om jeg slipper gassen litt og litt 2 hakk så girer den.
Hvis jeg bare kjører og slipper gassen og triller, for så å gasse igjen så er den fortsatt i første gir og turtallet må da relativt høyt opp for å "ta igjen " kassa.
MEN når den først har giret ( noe som gjerne tar bare 5-10 sek ) så er kassa helt strøken etterpå.
Da kan jeg kjøre langt, stoppe bilen i Park uten å slå av tenning for å f.eks inn på butikken, komme ut igjen og kjøre helt fint avgåre og den girer helt normalt. ( tenninga har da ikke vært av ) .
den var flushet for et par år siden og olja på kassa er fin og lyserød uten svidd lukt og nivået er fint . ( selv om det er et sant strev å se nivået på et papir, hehe )
Begynner å lure på om dette kan være en sensor eller noe elektronisk ? ingen varsellamper lyser i dashbord.
Er veldig uerfaren på automatkasser , men relativt erfaren til å skru. Har også lest meg opp en del og mener hvertfall selv at det ikke kan være converter siden den girer så fint ellers.
takker for gode tips.
2000 WJ 3,1 limited
Sv: tips til feilsøking på girkasse WJ 3.1 -
« Svar #1 på: Lø.,10,Oktober,2015,20,58 »
 I jeepclubnorway-gruppa på facebook var det en som spurte om cirka det samme for en tid tilbake.
Utlogget gshock
« Svar #2 på: Lø.,10,Oktober,2015,21,22 »
Talk, vet du om det ble en løsning på saken? Har ikke Facebook og kommer aldri til å ha det heller, vil gjerne beholde privat info privat et par år til hvertfall, hehe
2000 WJ 3,1 limited
« Svar #3 på: Lø.,10,Oktober,2015,23,21 »
hmm ikke facebook?  :D
Utlogget KnuNor
« Svar #4 på: Sø.,11,Oktober,2015,10,42 »
Det er 99,9% sikkert at det er output speed sensor! En easy fix! ☺
Utlogget gshock
« Svar #5 på: Sø.,11,Oktober,2015,18,22 »
Hehe, nei jeg er vel litt i overkant paranoid, men synes det er litt vel mye man må godta for å være der :p
2000 WJ 3,1 limited
Utlogget gshock
« Svar #6 på: Sø.,11,Oktober,2015,18,24 »
Takk, skal Google litt på den med engang
2000 WJ 3,1 limited
Utlogget gshock
« Svar #7 på: Sø.,11,Oktober,2015,19,20 »
liten oppdatering :
trodde ikke det var noen feil fordi det ikke var noen varsellampe i dashbord - men gjorde en feilsøking "med nøkkel".
slo tenning på, av , så på og kodene kom opp ( ikke 4 ganger som det stod på nettet )
følgende koder var :
P 1682
P 0720
P 1687
1682 ifølge OBD side var lav lading, men den lader 14volt på måler i bilen.  Får vel måle ladingen med voltmeter og sjekke. Har heller ikke hatt noen trøbbel med strøm det halve året jeg har hatt den.
0720 er output speed sensor som KnuNor nevnte
1687 var noe MIC BUS greier - ingen anelse om hva dette er.
Noen måte å sjekke denne sensoren ? Ohm, volt i kabling etc ?
vet ikke om 2000 modell WJ 3,1 har en eller to sensorer ?
over til noe annet :
noen som kan forklare kjapt hva Governor sensor og solenoid gjør for noe ?
takk for gode tips
2000 WJ 3,1 limited
« Svar #8 på: Sø.,11,Oktober,2015,19,31 »
Står litt her, men bildene mangler dessverre http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?442673-42RE-Governor-Pressure-Solenoid-and-Sensor-fix
42RE og 44RE er stort sett samme kassa.
Utlogget gshock
« Svar #9 på: Sø.,11,Oktober,2015,19,35 »
forresten, noen som har en service manual til denne bilen ?
eller er Haynes boka helt grei å bruke ?
takk
2000 WJ 3,1 limited
Utlogget gshock
« Svar #10 på: Sø.,11,Oktober,2015,19,39 »
2000 WJ 3,1 limited
« Svar #11 på: Sø.,11,Oktober,2015,19,44 »
Original servicemanual til 2000 WJ 3,1 lastet jeg ned fra nett i 2009. Er nok mange som har den på disken.
Prøv her http://www.gianecri.it/WJ/WJ.htm
La inn en oppskrift i en annen tråd her for ikke lenge siden, hvis det ikke funker http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,14030.msg76051.html#msg76051
Automatkassa blir da her http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_21a.pdf
« Siste redigering: Sø.,11,Oktober,2015,19,51 av teerex »
Utlogget cat-vi
« Svar #12 på: Ma.,12,Oktober,2015,11,21 »
Hadde samme problemet med att den ikke ville gire opp, dette var etter at gearkassa ble overhalt og utstyrt med ny converter. Viste seg at de hadde fylt på Dexron olje. Jeg flusha med atf+ og har ikke hatt problemer siden. ringte til de som hadde overhalt gearkassa og konfronterte de med dette, bare tull mente de. (???) meeen, bruk aldri dexron samme hva såkalte automat-spesialister sier.
Utlogget KnuNor
« Svar #13 på: On.,14,Oktober,2015,00,06 »
Og hvem var så di såkalte automatgir spesialistene?
Utlogget KnuNor
« Svar #14 på: On.,14,Oktober,2015,00,07 »
takk
Hehe, den Haynes boka kan du få gratis av meg uten frakt eller så blir den fin opptenningsmateriale her en kald kveld...
