Den kobler vel inn ved ca 75 mph ja, men skulle ha vært km/t. Only in a 3,1 WJ
Ja noen få av oss har jo koblet opp en bryter med 33 ohms motstand på, som lurer lock-up til å koble inn, sånn rundt 70 km/t er passe.
Men funker forsåvidt også på 3. giret i 50-60 km/t hvis man kjører mye i den farta da.
Det ligger jo noen lange gamle tråder her om emnet.
Jeg må koble ut manuelt når jeg skal stoppe, men de viderekomne her på forumet har løst det spørsmålet også. Så det blir vel neste prosjekt.
Sakset fra servicemanualen for 44RE kassa til 3,1 TD:
"If the overdrive control switch is in the normal ON position, the clutch will engage after the shift to fourth gear, and above approximately 72 km/h (45 mph).
If the control switch is in the OFF position, the clutch will engage after the shift to third gear, at approximately 56 km/h (35 mph) at light throttle."
I instruksjonsboken står det at den skal koble inn ved ca 80 km/t (se bilde under).
Ingenting av disse påstandene har Jeep godtatt reklamasjon på ifølge de som har prøvd tidligere.
