Når det gjelder kabler til vinsj så er sveisekabler fine å bruke (fintrådet). NATO kobling kan fint benyttes, men er ganske dyr ny. "Ladehanske" for truck kan fint brukes og kan kjøpes hos de fleste "elektrodiesel" forhandlere. Du må ha en kraftig krympetang for å få kablene på plass, men Biltema selger en krymper som du kan slå på, virker like godt og er billig i forhold til tang.
Ampere på dynamo sier ikke noe om størrelsen på batteri du kan lade, det forteller bare hvor lang tid det tar å lade batteriet (lite ampere i dynamo=lang tid å lade batteri).
Jeg vil anbefale deg å sette inn et batteri til som dedikeres til vinsjen. Du finner sånne "batteridelere" i båtbutikken slik at du ikke tømmer startbatteriet, men lader opp begge når du kjører. Vinsjebatteriet framfor noe er vel Optima sine, i alle fall står det slik i alle offroad blader jeg leser. Fordelen med dette, særdeles dyre batteriet, er at det kan levere masse strøm (ampere) fort og at det lar seg lade opp igjen selv når det er helt, helt tomt. Og så kan det monteres opp ned bak fram og tåler masse. Men ellers så fungerer de fleste batterier og Biltema sine har fått godt skussmål i tester og til den prisen! Med garanti er det vel ikke så mye å tape på å prøve i alle fall. Forstår ikke helt hvorfor Biltema er blitt så flaut, "halve" JCN kjører jo rundt med vinsjfeste fra dem. Dessuten er det ofte slik at det er en sammenheng mellom pris og kvalitet. Dyrt verktøy på Biltema er bra, billig verktøy hos Biltema er ofte noe dritt, men du får det du betaler for!
