Skrevet av Emne: Alternativ dekk dim.  (Lest 5736 ganger)
Utlogget sten_morten
  • Global moderator
Re: Alternativ dekk dim.
« Svar #15 på: On.,20,Oktober,2010,20,56 »
Ok da skjønner jeg...
Rart om de skulle henge seg opp i det om bilen er godkjent.
36x15,5-15
Utlogget Stian Olsen
« Svar #16 på: On.,20,Oktober,2010,23,10 »
Det var no dritt,hørte det var mye kontroller i dag....så det blei ikke lange turen her,men er det noen som har en grei løsning på dette med disse 40 cm?går det an og lage til noe slags lamper som kan bli godkjent?
Utlogget pea
« Svar #17 på: On.,20,Oktober,2010,23,29 »
da må du evt flytte hovedlampene utover, eller ett par på skjermen. Blir vel neppe pent. Løsningen er vel felger som ikke bygger ut så mye og smalere skjermer. Er for jævli at det plutselig er sånt fokus på akkurat det.......... det må jo være hauger av biler som allerede er godkjent uten at dette har vært tema.....?
'95 YJ 4.0 Sahara
  • Global moderator
« Svar #18 på: On.,20,Oktober,2010,23,39 »
Det finnes biler i Norge som har mått flytte lysene ut på støtfangeren før de ble godkjent. Orginal lyktene i grillen fungerer da som ekstra fjernlys.
36x15,5-15
Utlogget Madbutcher
« Svar #19 på: To.,21,Oktober,2010,00,07 »
kjipe greier.. jeg kjører aldri forbi messa av rein frykt ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #20 på: To.,21,Oktober,2010,02,26 »
Det er så sinnsykt dårlige lys på disse bilene orginalt, så å kjøre de samtidig som nye hovedlamper monteres er ikke noe problem...
Min løsning ble å montere hella H4 lamper (lysstyrke 10) ytterst på fangeren. Da har jeg 30 cm ut til 7" breddere (6" bushwacker m/1" gummilist).
Disse har da fjærn/nær/park da alle disse må være innefor de 40 cm..
Dette er jo på en måte forståelig... alle vet hvordan det er å møte en bil med lys kun på høyre side... kan være spennende nok på trange bygdeveier...
Bilde ov oppsett:
« Siste redigering: To.,21,Oktober,2010,02,31 av Holmis »
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
« Svar #21 på: To.,21,Oktober,2010,09,04 »
Fin løsning:)ja det er forståelig,og det er jo bra de kan godta alternative løsninger.Da er det jo håp om å få det til:)
mvh Stian
Utlogget pea
« Svar #22 på: To.,21,Oktober,2010,10,45 »
Lønner seg evt å gå for sterkest mulig lysverdi, da det så vidt jeg veit kun er lov med ett sett(2 stk) nær/parklys i fronten.
Og da må jo denne funksjonen kobles ut i eksisterende hovedlys.
'95 YJ 4.0 Sahara
Utlogget simon
« Svar #23 på: To.,21,Oktober,2010,11,43 »
YJ ble typegodkjent med unntak fra regelen, med et nødsskrik.   Når jeg godkjente i bartebyen var det greit med bare parklys ytterst, men det var et absolutt krav.
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #24 på: To.,21,Oktober,2010,21,11 »
Joa , ser den.. men lyktan er jo av bak neste sving...   ;D kan jo ikke med vettet i behold kjøre rundt slik...   ::)
Utlogget Jeepfewer
« Svar #25 på: On.,27,Oktober,2010,10,27 »
Hadde akkurat en samtale med min kontaktperson hos BT. Han var hyggelig, men veldig til å bemerke at ting stod i boka. Forsøkte å ymte frempå om det kunne finnes en løsning for å omgå, ev. gjøre endringer for å få dette godkjent, men som han sa, "stod ikke noe om dette i boka".
Sende han illustrasjonen av bilen til Holmis, med forklaring, er spent på tilbakemeldingen.  ???
Lurer forresten på denne "boka" han snakker om, er det BT`sin sorte heksebok, der det står mange oppskrifter på hva for f...skap de kan mixe ihop for folk som ønsker å individualisere bilene sine, og ikke kjøre rundt i A4-bilen...?
-92 YJ rådiamant, utstyr for bearbeiding på vei.
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #26 på: On.,27,Oktober,2010,10,31 »
Boka han refererer til har ikke mange sidene... egentlig bare ett ark mellom 2 pærmer.. på det arket står det ett ord:    NEI       ::)
Utlogget Jeepfewer
« Svar #27 på: On.,27,Oktober,2010,12,22 »
Og her er svaret fra min mann!
"I utgangspunktet er det mulig å flytte hovedlampene bare de er i henhold til forskriften om § 25 i krav til kjøretøy.(k.t.k)
    K.t.k   § 25-2 pungt2.
    Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet."
Med 4" lift og 35" burde dette gå greit... ;D
Så da gjenstår bare, kan 4" heving med Tüv-papirer OG felger med Tüv for 35x12,5x15" godkjennes i kombinasjon...?
Utlogget Jeepfewer
« Svar #28 på: On.,27,Oktober,2010,13,10 »
Har fått varenummer på H4-lamper fra Hella, i "god gammel utførelse".
1A7 003 099 011
Noen som har andre varianter med litt mer "moderne" utseende (klarglassoptikk), som er E-merket? (Kan vel ta se f... på at de henger seg opp i sånne ting også...)
Utlogget pea
« Svar #29 på: To.,28,Oktober,2010,10,01 »
'95 YJ 4.0 Sahara
