Modeller => YJ => Emne startet av: 4Runner på On.,21,April,2010,20,58
Har et ødelagt feste på det jeg tror er bedre kjent som panhardstaget på bakakselen. (staget som sitter på bakakslen og går på skrå opp i ramma på motsatt side av bilen.) Har røket i feste på bakakselen. Noen som har vært borti dette og vet beste løsning på problemet? Lønner det seg å bestille nytt stag i samme slengen?
Edit: Beste er vel egentlig å bare borre to nye hull i festene der og så montere ett nytt stag eller?
Runar
Normalt. Dette skjedde visst ofte også på orginale biler. Når mitt røyk, satte jeg staget i en krok og der har det stått siden. Du bør IKKE bore to nye hull i den delen som sitter igjen, for da blir geometrien feil. Hvis du vil reparere, bør du sveise det på plass igjen, med forsterkning. Du bør/må ta akselen ut av bilen da, siden den er nærmeste nabo til bensintanken.
Oki, får høre med en lokal helt her om han gidder å prøve å sveise det på igjen for meg etterhvert, kjører vel uten inntil videre.
Det samme som har skjedd med min yj! :P men jeg har montert fjærløftet til pro comp på 2,5", der fulgte det med en brakett for å heve staget. Denne braketten har jeg bare sveiset fast til det ødelagte feste ;D Funker som bare det!!! ;)
CJ'en er jo "samme" bilen som YJ med bladfjærer og stive akslinger. CJ'en klarte seg i mange 10-år uten disse stagene. At YJ'en har de er nok en tabbe fra fabrikken. Når festet ryker kan du ta det som et tegn fra gudene (de i Toledo, selvfølgelig) at du kan fjerne disse unødvendige delene.
