Skrevet av Emne: Kathrines V8'r prosjekt  (Lest 54831 ganger)
Utlogget wrangler
Sv: Kathrines V8'r prosjekt
« Svar #30 på: On., 9,April,2008,14,08 »
også litt moment, også litt snaks til...
« Siste redigering: On., 9,April,2008,14,39 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #31 på: On., 9,April,2008,14,10 »
Oljetrykket måtte sjekkes før vi kunne prøve aluminiums valvecoverne jeg fikk fra
Summit forrige uke. Lokkene mangler oljepåfyllingshull og retur. "Hullene" fulgte med, men det er opp til oss å plassere de. Egentlig ok det, mtp finish.  - Og for all del. Motoren ska lakkes svart med en gang den er ferdig montert.
http://s187.photobucket.com/albums/x78/grovie73/?action=view&current=MVI_3483.flv
« Siste redigering: On.,21,Mai,2008,22,13 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #32 på: On., 9,April,2008,14,35 »
også kom noe småtterier fra 4WD i dag...
Wrangler 1995
« Svar #33 på: On., 9,April,2008,14,39 »
Hva skal du ha for å skru sammen en 8'er for meg ...
« Siste redigering: On., 9,April,2008,14,57 av renegade »
Utlogget wrangler
« Svar #34 på: On., 9,April,2008,14,42 »
ha ha haaa.. :D
Wrangler 1995
Utlogget Frode
« Svar #35 på: On., 9,April,2008,22,30 »
Ser ut som at du har hatt en veldig fin dag..
Gidder du å bygge ferdig strokeren min? Tror dette er noe du kan leve av, ja :)
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget wrangler
« Svar #36 på: To.,10,April,2008,14,38 »
...tror ikke det er jeg som skal bygge strokeren din Frode  ;)
Wrangler 1995
Utlogget Per Lys
  • 350 Ramjet
    • Per`s Jeep side
« Svar #37 på: Ma.,14,April,2008,14,53 »
Hei Kathrine,
jeg var å så på Jeepen og motoren din på søndag, men motoren var teipa og pakkea inn,  så det ble ikke noen spionbilder. Det blir helt sikkert bra, spennende å følge med på prosjektet.
Per L
Utlogget wrangler
« Svar #38 på: Ma.,14,April,2008,16,20 »
Hei Per
Ja det er godt den er pakket inn så den ikke støver ned.
Gleder meg jeg. Du har jo 350 allerede  ;)
Kathrine
Wrangler 1995
« Svar #39 på: Ma.,14,April,2008,21,43 »
Hei Per
Kathrine
350 ??
Hmmmmm...
http://shop.enginekits.com/osb/itemdetails.cfm?ID=81
Utlogget wrangler
« Svar #40 på: Ti.,15,April,2008,17,03 »
Så du ser for dg 383?
 :D
Wrangler 1995
Utlogget arve
« Svar #41 på: Ti.,15,April,2008,23,05 »
Så hyggelig og se att du tar del i arbeidet,må si att du har fått min respekt :)
Håper det er flere som tar etter deg.Ønsker deg all lykke videre med byggingen. :) :) :)
cherokee chief 1980 mod
M/T 15x12 clasic weels
M/T 36x15.5x15
6" fjærsett fra Rusty
AMC 401
Jeep Laredo 1981 mod
Amc-401.727 automat a/c
Cherokee Chief 1981
Amc 360 727 Automat
« Svar #42 på: On.,16,April,2008,08,50 »
 :D
Hvis jeg først skal overhale / bygge sammen den 350'en jeg har stående, så ville det være dumt å ikke bygge den om til 383.  Det koster antageligvis mer å slipe veiva her i Gnore enn det koster å kjøpe en 383 veiv fra USA.
Og når en får et komplett kit med veiv, råder, stempler, ringer, lager, pakninger, balansering, vibrasjonsdemper og startkrans for $ 750, så blir valget enkelt for meg.  Hvis en da i tillegg kjøper  alutopper for omtrent samme summen, så har en innmat + topper levert i Norge for en 10-12 000.
Da gjenstår borring av blokka og montasje.  Jeg har liggende et passende innsug og et passende injection oppsett, så hmm, ja, hmmm - kanskje på tide å få ut finger'n ?
Utlogget wrangler
« Svar #43 på: On.,16,April,2008,13,00 »
Hei, så hyggelig Arve!
Ja jeg synes det går ganske bra, selv om vi står ovenfor flere problemstillinger.
Blant annet så er det en utfordring å få til rett signalefekt med turteller. Det er en vesentlig forskjell
på 91-95 modeller kontra eldre Yj'er som opprinnelig var levert med 4.2L. Men vi finner ut av det.
Kathrine  8)
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #44 på: On.,16,April,2008,13,05 »
Per,
du vet mer om dette enn jeg, men når du velger å oppgradere kam og veiv osv over 6-7% av det originale
oppsettet så trodde jeg du kunne få noen problemer med bl.a innsuget som da også må dimensjoneres opp...?
....eller er jeg på tyttebærtur?
Wrangler 1995
