Modeller > Full Size Jeeps
J-2000 1973 Dana 44. Bytte hjullager
(1/1)
Gladiator:
Heisann folkens!
Skal skifte hjullager på framakselen, har fått av navlåsen og et nållager som kom ramlende ut. Ser ut som jeg trenger noe spesial verktøy for å komme videre. Noen som har erfaring med dette og som kan gi meg noen gode råd og tips?
Gjerne linker til gode instruksjons videoer
overland:
Det skal ikke være noe nållager inni navet, bare to skrå rullelagre. Du bør skaffe deg spesialverktøy i form av en svær pipe med fire pinner på, denne benyttes til å skru ut (og inn) strammemutter og låsemutter til lagrene. Ellers er det grei skuring. Regner med at du har Dana 44 med åpne kryss og ikke den eldre typen med "closed knuckle". Det var vel et bytte av akslingtype rundt '73 modell. Har du "closed knuckle" type så trenger du en gedigen svær 6 kant pipe og det sitter et låseblikk rundt strammemutter som er bøyd over mutteren. Dette må bankes opp først. både den svære 6 kant pipen og pipen med fire pinner kan kjøpes på eBay.
Mange "Jeepskruere" har også disse liggende i garasjen, så du får sikkert låne..
Gladiator:
Takk for svar!
Jeg har den gamle closed knuckle, kanskje jeg kan låne utstyr hos den lokale Mekonomen..
Jeg sender med et bilde, om du kjenner igjen lageret jeg snakker om. Det var ikke med sånn type lager i sendingen fra Sarpsborg Motor. Jeg har slitt litt med å finne rette deler til bilen, så kanskje lagrene også er noe spesial greier. Håper vi kommer fram til en god løsning.. :)
overland:
Trodde jeg hadde sett det meste av innmat fra Dana akslinger, men denne var ny. Ser ikke ut som et hjullager i det hele tatt og lurer litt på om dette er rudimenter fra et frihjulsnav av en eller annen type. I så fall skal disse delene sitte med en segerring rundt akslingen og kan lett fjernes og så skal hjullager ligge innenfor. Om det ikke er slik, så ligger dette utforbi mitt erfaringsgrunnlag.
Navigering
[0] Oversikt
Skift til full visning
