Kjøp - Salg - Byttes => Salg - hel Jeep => Emne startet av: Bjørn B på Ma.,30,Mai,2011,11,38
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=28733960
1986 mod, rød met. 304 motor og 727 aut. ( det følger med en nyoverhalt 304 motor)
bilen har frontskade, så må ha ny høyreskjerm, grill, panser og vidusramme
Ramma må rette litt på høyre rammevang. (galvanisert balje)
Jeep’n er ombygget og er forhåndsgodkjent med Amc 304 V8, 2,5" OLD MAN EMU fjærer og 35" hjul. dette har jeg papirer på fra biltilsynet.
Det følger med Tüv papirer på hevesett og felger.
Det sitter Teraflex akslinger på bilen i dag, som ikke biltilsyne vil godkjenne pga. at bremsene ikke er originale men kan bygges over fra orginal akslinger skulle man tro.(utveksling 4.88/luftsperrer) Ny pris på akslingene ligger på ca 100 000.-
Det følger med papirer og anbefaling fra Amcar og produsent på akslinger.
felger 10"x15" med 35" dekk disse har ikke rullet langt maks 6 mil, disse har TÜV papirer.
Donor/delebil en 1984 mod som man kan flytte over deler fra eller bygge på denne, det er papirer på begge bilene.
Denne ”delebilen” sitter det en amc 304 motor den har ikke gått langt etter overhaling og manuellkasse, den er hevet 4” med procomp fjærer og disse har tüv papirer på norsk og 3” bodylift.
det er en del rust på balja på denne men ellers bra stand, akslinger er dana 30 foran og 44 bak.
org stoler, 2 bakseter, 2 hardtopper 4 heleståldører noe rust på disse.
MT felger 15"x12" med 37" dekk
Det følger også med slite deler til Teraflex akslingene bremseklosser, hjul lager, endeledd
Selges for kr 170 000.-
Kan selges billigere uten Teraflex akslingene
Det kan følge med masse nye deler vist man ønsker det, så her er det bare lomme boka som bestemmer.
Deler fra 4WD.com
PowerPlant™ Dual Force HP 9,500lb Winch by Warn $ 1599.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=40111
2x Performer AMC Cylinder Head by Edelbrock® $ 893.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9198
Performer RPM Pro-Flo EFI System by Edelbrock® $ 3463.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6033
AMC V8 Shorty Headers by Edelbrock® $ 404.99
http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=shorty+headers
Atlas Cable Shifters by Advance Adapters $ 364.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=5253
Aluminum Radiator by 4 Wheel Drive Hardware® $449.99
Crystal Eyes LED Tail Lamp Assembly by In Pro Car Wear $ 251.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13910
Dark Saddle. Custom Molded Massback Carpet Kit by Auto Custom Carpet™$ 400.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=596
Black. Custom Molded Massback Carpet Kit by Auto Custom Carpet™
Head Bolt Kit by Edelbrock® $ 172.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=56358
Intake Manifold Valley Pan Gasket by Crown Automotive $ 26.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14003
2 x Rubber Body Mounting Kit by Omix-Ada $ 65.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8547
6 Degree Spring Wedge by Omix-Ada $ 20.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14882
Replacement Sun Visors by Rugged Ridge™ $ 53.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10657
Sway Bar Bushings by Prothane 14.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3704
Sport Bar Cover by Bestop® $ 84.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=119
Locking Hitch Pin by Master Lock $ 12.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4290
Hardtop Windshield Frame Weather Seal by Omix-Ada
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8647
2" Body Lift by Performance Accessories $ 102.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10221
Dual Battery Tray Kit by Wrangler NW Power Products $510.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3466
2x Yellow Top 12 volt Deep Cycle Battery by Optima 218.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12900
Steering Box Brace by Pro Comp $72.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8672
ES2000 Steering Stabilizer by Pro Comp $63.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4833
RPM Air-Gap Manifold by Edelbrock® 362.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10414
Liftgate T-Handle by Omix-Ada $ 16.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11150
Supertop® with Soft Upper Doors by Bestop® $766.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=316
AMC V8 Finned Die Cast Aluminum Jeep® Valve Covers by Omix-Ada $226.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12964
Disc Brake Conversion Kit by SSBC 669.99$
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12495
2 Stk. Adjustable Brake Proportioning Valve by SSBC $43.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10027
Emergency Brake Pedal Assembly by Chrysler $103.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8329
Replacement Glove Box by Omix-Ada $ 24.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13937
Aluminum Air Cleaner Kit, 13" Diameter by Mopar Performance $86.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?p artID=7160
Speedometer Cable by Omix-Ada $ 13.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8292
High-Output Alternator by Powermaster $ 313.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6903
Starter by Crown Automotive $ 179.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9035
Starter Solenoid by Omix-Ada $ 25.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14397
Timing Chain Cover by Crown Automotive $247.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11073
Crane Cams 86757-16 - Crane Cams Gold Race Roller Rocker Arms $ 406.99
http://www.jegs.com/i/Crane-Cams/271/86757-16/10002/-1?parentProductId=1393858
Performer Plus Camshaft and Lifter Kit by Edelbrock® $ 202.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4799
Hardened Steel Pushrods by Edelbrock® $ 57.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12271
Accelerator Cable by Crown Automotive $ 11.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8360
Oil Filter Relocation Kits $
http://spinningwheels-sc.com/oilfilterrelocationkit.aspx
Performer Link-True Rolling Timing Chain Set by Edelbrock® $ 73.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10666
2 stk. Engine Mount Bracket by Omix-Ada $ 28.99 x 2
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12467
Melling Oil Pump Gear Kit V8 by Omix-Ada $ 32.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13845
V8 Accelerator Cable by Omix-Ada $ 16.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12475
Seat Track Slider Kit by Bestop® $ 71.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=7541
2 stk. Super Seat by Rugged Ridge™ $ 284.99 X2
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=44464
Split Rear Fold-&-Tumble Seat by Rampage $ 285.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=508
LiveWires Performance Sparkplug Wires by Performance Distributors $ 99.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11887
Ignition Module by Omix-Ada $ 28.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=5761
Quick Release II Mirrors by Lange Originals 56.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3356
Quicker Sway Bar Disconnects™ by JKS™ $ 148.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8815
3 stk.V8 Rubber Insulator Engine Mount by Omix-Ada $ 18.99 x 3
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10982
Remote Transmission Oil Cooler by Flex-a-lite® $ 193.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6482
Valve Cover Bolt Kit by Totally Stainless Inc. $ 4.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4291
Replacement Tachometer by Crown Automotive $ 58.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8522
Disc Brake Conversion Kit by SSBC $ 699.99
10 stk. Interior Pull Handle Cap Screw by Omix-Ada
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6288
Headlight Switch by Omix-Ada $17.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9026
Rear Brake Line by Goodridge $ 26.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14205
Ignition Lock Cylinder and Key by Omix-Ada $29.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11414
MX6R Shock Stem by Pro Comp $22.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9881
Polyurethane Transmission Mount by Prothane $ 25.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10115
Snatch Block by Warn $79.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9386
++++++++ deler som er kjøpt i Tyskland og BG Nor. kommer med oppdatering på deler.
Kan ta nyere campingvogn i bytte +/- mellomlegg eller noe annet morro..
bj-boee@online.no
NY PRIS FOR BILENE Kr. 140 000.- uten TERAFLEX akslinger.
Hei - finnes fortsatt din AMC 304 overhalte reservemotor for salg ?
