Skrevet av Emne: JK 2,8 crd chip  (Lest 8312 ganger)
Utlogget Neowulf
JK 2,8 crd chip
« på: To.,26,Mars,2009,22,49 »
Hvem har den beste chipen til JK ?
Finner bare chip som gir rundt 200-210hk men dreiemomentet forblir uendret (460NM)
Mener jeg har sett en som ga mellom 490 og 510NM men finner de ikke igjenn på internettet.
Bryr meg egentlig ikke om hestene men vil ha flere NM...
Utlogget backup
Sv: JK 2,8 crd chip
« Svar #1 på: To.,26,Mars,2009,23,22 »
Monterte min DTK chip frå Panoramiq AS i går. Det var lova frå 177 til 218 gampar, og frå 460 til 505 Newtonmeter. Eg opplevde det som ein auke frå 177 gampar til heile 177 gampar, medan momentet steig frå heile 460 Nm til imponerande 460 Nm. Min JK har berre gått 125 mil. Kanhende vil dette verte betre etter kvart. Kanhende vil ein heil hest kome til før sommaren er over, og kanskje i selskap med ein Nm eller to? Eg køyrer på 37" dekk, men hjerne og gear er kalibrert for dette med ein dings frå AEV.
Utlogget Neowulf
Sv: JK 2,8 crd chip
« Svar #2 på: To.,26,Mars,2009,23,34 »
Høres jaggu meg ut som du har gjort et røverkjøp....
 :o
håy å håy sånt må man ha.
 :o
Utlogget backup
Sv: JK 2,8 crd chip
« Svar #3 på: Fr., 3,April,2009,22,25 »
Heisann igjen.
No skal eg prøve ein snillare test av chipen. Den fyrste testen var aksellrasjon i motbakke frå 80 km/t. Skal teste igjen med aks frå 60 km/t i samme bakke, med og uten chip.
Chipen min har justering frå 1 til 8, kom ferdig justert på 3. Fekk motorfeilkode med chipen justert på 5.
No vert det testing i 60 km/t uten chip, og med chip justert på 3 og 4.
Rapport fylgjer i løpet av påska... :( :( :(
Utlogget Neowulf
Sv: JK 2,8 crd chip
« Svar #4 på: Sø.,26,April,2009,19,53 »
Hei igjen
Noen som vet om noen som kan gjøre en full map av pcu'en i norge?
Om ingen av chippene fungerer er det vel kansje det det eneste alternativet.
Hørt rykter om en startek chip men finner ingen info om den.
Utlogget Neowulf
Sv: JK 2,8 crd chip
« Svar #5 på: Ti.,12,Mai,2009,21,09 »
KCR har en chip som lover 200hk og 530NM til JKU med automat , koster ca 7500,- om noen har testa denne så si ifra , har lite lyst å kaste så mye penger ut vinduet om den ikke fungerer, men om den funker er det jo verdt det :D
Vegar
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #6 på: Ti.,26,Mai,2009,18,25 »
Her er en side som selger chip til 2.8 hvor nm er opp mot 513.
http://www.sancodk.dk/chiptuning-produkter-ikke-tuv.htm
Jeep Wrangler                                  HK     HK m/Chip    Nm     Nm m/chip
Jeep Wrangler 2.8 CRD DPF Bj. 05.07 - 177       219          410       513
Etter som jeg har fortstått, så er dette garanterte tall. MAn kan ofte få mer enn det som er oppgitt her.
Fordelen med danmark er at de her kjører bilen i benk etter tuningen og dokumenterer effekten. så du slipper å ta fartsprøver i oppoverbakker etterpå for å måle om du har fått noen ekstra effekt.
Mener dette er ca 50 minutters kjøring ifra hirtshals. og rimelige billetter til colorline ifra Larvik med superspeed går sikkert ann å få tak i. Tror du rekker en slik jobb før båten reiser opp igjen, og da får du hele reisen på en tur/retur bilett.
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
Utlogget Neowulf
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #7 på: Ti.,26,Mai,2009,20,33 »
ser ut som den chipen er til manuell (410nm motoren)
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #8 på: Ti.,26,Mai,2009,20,59 »
det kan jo være at de har til den med automat også. trodde ikke det var noe forskjell jeg.
JCN medlem nr 507
Utlogget RubiconX
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #9 på: Fr.,13,November,2009,18,29 »
Fikk mail fra TS-Racing som sa de hadde tunet flere Wranglere (Map ECU). De antydet 40hk/80Nm i økning.
Utlogget RubiconX
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #10 på: Ti., 4,Mai,2010,14,24 »
215hk 538NM med hjelp fra TS-racing.
Stor forskjell! Kvikkere respons
Utlogget RubiconX
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #11 på: Ti.,25,Mai,2010,22,38 »
Langkjøring: 0,97l/mil og motoren er bare gått 2600km mot 1,13 når jeg kjørte den ned fra Narvik.
Utlogget Oliverogfar
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #12 på: On.,26,Mai,2010,00,27 »
Vad fikk du betale hos TS. Trenger gjøre noe etter att 35" kom på plass.
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget RubiconX
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #13 på: On.,26,Mai,2010,12,12 »
Normalpris er vel 7800,-
Hadde lagt igjen noen kroner der tidligere så fikk det for 6000,-
215hk/538nm, vrrrrooooooooooommmmmmmmmmmmm.............
du har fått på Bushwackerne?
En ting jeg lurer på er om 35" hiver mye dritt opppå sida? Synes den gjør det med org. dim. Lakken vil vel gå til helvete etter hvert...
Re: JK 2,8 crd chip
« Svar #14 på: On.,26,Mai,2010,17,09 »
Bushwacker er bestillt og kommer om ca 1 mån. Mina 35:or sticker ganska langt ut så minste lille vannpøl så står driten opp til taket. Problemet er framfangern, den må modifiseres da hjulen tar i den. Vet ikke vad de andre som kjør på 35:or har gjort. Fikk pris på 6500 hos TS i lørenskog.
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
