Hvis du kjøper et komplett lyktesett eller et eget kabelsett, så er det som regel med alt du trenger av kabler og relè. Kontaktene på relèt er nummerert etter et standardsystem:
87, 2 stk kontakter, skal til + (senter) på lyspærene
85, til jord/karosseri
86, til fjernlys, bruk en "tjuvkobling" her og koble kabelen på en av kablene til en fjernlyspære
30, skal til batteri HUSK SIKRING!
Lyktene jordes (- på lampene) til karosseriet, evt kan du forankre dem i lyktefestene hvis de festes i metall (støtfanger?)
Jeg satte nylig på 2 nye Hella Comet FF500 på min 97 TJ og la samtidig opp nytt kabelnett for dette, alt fulgte med i settet. Funker som fjell det!
Hvis du vil ha en separat bryter på lysene (ikke påkrevet fra BT) setter du den inn på styrestrømkabelen (86) til fjernlyset.
Du bør sørge for at lyktene ikke vibrerer under kjøring. Hvis de gjør det er et toppstag løsningen. Unngå sånn jalla-greier som brakett bak nummerskiltet, det gir bare trøbbel.
