Skrevet av Emne: WJ strømsluker  (Lest 730 ganger)
Utlogget bambus
WJ strømsluker
« på: On., 5,Oktober,2011,20,52 »
Hi folks!
Vår nyanskaffede WJ (WG) V8 tapper av og til batteriet i løpet av et døgn. Har målt strømmen i plussledningen til 0,1 A når alle forbrukere er avslått, noe som trolig er ganske normalt. Men så hender det da, tilsynelatende helt tilfeldig, at batteriet er flatt og må lades før den kan startes.
Har noen opplevd noe lignende? Takknemlig for tips.
Mvh Bambus
Bambus
Utlogget xjrebel
Re: WJ strømsluker
« Svar #1 på: On., 5,Oktober,2011,21,11 »
har du et batteri i god stand?   har hatt det problemet med XJ`n min i sommer,bytta batteri og siden har det vårt okay,har til og med stått natta over med kupelyset på uten at var merkbartdårligere ved oppstart.
Utlogget JGC_tech
Re: WJ strømsluker
« Svar #2 på: Sø., 9,Oktober,2011,15,17 »
Må være ett dårlig batteri.... for 100mA/h (0,1A/h) er helt normalt for å holde minnet til Radio, ECU og alarm/startsperre i orden.
Kan også være greit å sjekke at ikke "show me home" lysa ikke har hengt seg opp disse dagene batteriet er flatt...Dvs hovedlysa står på i ca ett minutt etter stans av motor&låsing av dører. Tross alt bare ett tidsrelè som styrer dette mener jeg å huske (ihvertfal på ZJ)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
