Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: TBS på Sø., 4,September,2016,18,37
Hei!
Har hevet 94'' cherokeen med 1,75'' hevesett fra OME, fjører og dempere foran og bak.
Angrer litt på at jeg ikke gikk for noe litt høyere.
Er det ugunstig å i tilleg montere lengre sjakler bak og spacere på sprialfjørene foran?
Tenkte på dette BB settet på 1,75'':
http://www.morris4x4center.com/daystar-1-75-coil-spring-spacer-lift-kit-with-front-spacers-rear-greasable-shackles-day-kj09105bk.html
Hvis du tenker å få hevesettet godkjent så må du glemme det...
Sjekk at støtdemperne takler den ekstra lengden, og bremseslanger. Vær også klar over at når du hever en XJ så flytter du samtidig hele forakslingen ut mot førersiden, pga trackbar som er festet i aksling og i ramme. Er ikke merkbart opp til ca. 2", men fra 3" hevesett så får du ofte med et trackbar relocating kit for å få flyttet akslingen tilbake på plass.
