Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Øyvind999 på Sø.,15,Mars,2009,13,50
Etter en kjøretur, selv korte turer, så lukter det svidd plast / gummi ved det ene bakhjulet (har ikke burnet).
Hva kan det komme av ? er det ett kjent problem ?
Jeg ville sjekket over bremsene på det hjulet som "lukter". henger de litt på kanskje. eventuelt sjekket at du har olje osv på diffen din bak. bare å åpne det hullet og stikke lillefingern inn. skal vel være olje opp til ca 10mm under hullet. Kanskje hjullagrene dine bak er gåene.
Det er ikke så mye av plast bak der som kan lukte, hvis ikke det er en elektrisk kortsluttning du har. Og da betyr det at du må gå over alt av ledninger. Ellers ville jeg sjekket opp de tingene jeg nevnte. Du kjenner jo fort om bremsene henger på ved å jekke opp og kjenne på hjullet. da kjenner du også hjullageret.
Kan jo fort være at du har kortsluttning i en eller annen ledning/elektrisk komponent og at ledningen går varm slik at gummien rundt smelter og at det er det som lukter.
hm.. har også merket dette ved høyre bakhjul. Gjerne i bratte bakker,over lengere distanse.
Satser på at det lukter breeeeeeeeeemser - for de er IKKE gode på disse modellene.
Snakker av erfaring.
Har byttet kalippere og skiver og klosser rundt om på min 2001 WJ.
Et stalltips er å bytte kalippere OG skiver samtidig på begge sider på samme aksling, når du først er i gang.
Jeg ventet med kalippere da jeg byttet mine skiver (som det var vibrasjon i) og måtte bytte de igjen da kalipprene "beit seg fast" like etterpå.
kan rett og slett være eksosen som ligger inntil no plast bak der og...ikke uvanlig på biler generelt.
