Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: cat-vi på Lø., 2,September,2017,17,24
Er det noen som har brukte deler? er på utkikk etter kontakten i førerdør, ledninger går fra karosseriet til førerdør, inne døra er det en kontakt, det er den jeg er ute etter hann+hunn.
Det er bare å stoppe å lete :)
Skjønner at dette blir vanskelig å finne, Bergheim kan ikke oppdrive denne ny, GrandParts hadde heller ikke, løsninga er jo enkel men hadde lyst å beholde kontakten som tiltenkt. Løste problemet med å bore ut en av blindingene i kontakten og la en ny ledning av god standard gjennom der, trekte den gamle ledningen inn i bilen for å få skjøten på ledingen på et sted hvor det ikke er bevegelse, så da går den nye strømførende lederen i samme gjennomføring med litt god slakke på leder inne i bilen i tilfelle det skal bli nødvendig å ''koble-fra'' en gang i fremtiden.
Gikk over de andre lederne med lupe og pinnsett, de tynne lederne ser fin ut, men mantlinga var sprukket på jording som er av noe større kvadrat, ser ikke ut som de har plukket så veldig høyt i hyllene sine når det gjelder kvalitet på ledningsnettet når de skulle skru ihop WJ'n.
