Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: jeepxj1988 på On.,21,Desember,2011,14,56
Hei. er ny her og relativ uerfaren med fiksing av motor. Har en jeep 4.0 1988. Bilen starter fint å kan kjøres i ca 15 min så blir det akkurat som den ikke får bensin og stopper. Har byttet bensin pumpe og plugger og fordeler lokk. Har hatt en som har sjekket feilkoder men det kommer ikke fram noe prob. Trenger hjelp og har ikke så mye penger at jeg kan sende den på et dyrt værksted. Noen som har tips? Bor i Oslo og kan betale litt for å få hjelp. Jeep1988.
Kan nås på mail steinerikalmhjell@gmail.com
Har lest meg til at det kan være EPU TPS eller iac defekt men er ikke proff på dette området.
Fortsatt god jul :)
Jeg vil tippe på at det er Crank position sensor, sitter øverst ved svinghjulet med to skruer, litt vrien å skifte. Klintberg & Way, 66 77 58 00 Vakås har den, noen hundrelapper. Forlenger + flexiforlenger og skralle og en god posjon tålmodighet så er gjort.
Takk for tips. Har fått et par andre tips også: Evt defekt Map sensor, Ecu kondensator, dårlig kontakt på jording ved fordeler/ Coil.
kan dette også resultere i at bilen stopper for så å gå ujevnt og at den ikke tenner på alle sylindre?
Prøver å unngå å bytte alle deler i motor før problemet er løst he he :-\
Evt noen i Oslo området som kan feil søke på disse komponentene?
Kan også være nesten tett bensinfilter, eller blokkert utluftingsslange fra tanken.
