Skrevet av Emne: Delepris til ettertanke  (Lest 2190 ganger)
Utlogget Winston
« på: Fr.,27,September,2013,16,10 »
Jeg har nettopp byttet clutch viften på en WJ 3.1 2000.
Fikk den levert fra et lite firma i drammen.
De leverte den på døren min for kr 1.170
Bergheim skulle ha                   kr 7.074
Snakker om 604% dyrerer for samme del!
Er det slik at om jeg kjøper meg en GC på finn for kr 300.000
Så skal de ha kr 1.813.000 for samme bilen? Selvfølgelig ikke, men en morro tanke ;D
Syntes det var vel dyrt om det er samme vifte vel å merke.
God Helg
Espen
2000 Jeep GC WJ 3.1 TD
Utlogget Thomahawk
  • I DISLIKE YOUR HYBRID!
    • GRANDPARTS
Sv: Delepris til ettertanke
« Svar #1 på: Fr.,27,September,2013,19,27 »
Det er helt normale Bergheim priser å ta en 7-10 gangern.
Hjulbue clips, 70kr/stk Bergheim, 10$ for 10 stk inkl frakt Ebay.
ALDRI handle på Bergheim om ikke MÅ!!!
Thomas Grandparts
2004 Jeep Grand Cherokee 4.7HO Overland
2.5" BDS, Bilstein, IRO adj arms, 17" Procomp, 31" General Grabber AT2, Addco, 3" Kolak exhaust, superchip tuner, more to come +++
Buildt thread: http://www.jeepforum.com/forum/f197/jeep-norway-2th-buildt-overland-upgrade-1813490/
Utlogget Winston
« Svar #2 på: Fr.,27,September,2013,23,03 »
Det er jo helt vilt. Blir kun handling der om jeg må 8)
Espen
Utlogget Trygvea
« Svar #3 på: Lø.,28,September,2013,11,13 »
Giroverføring wire på min jeep røk forrige søndag, fant den på nett i USA, til 100$inkl frakt, +mva
Mandag ringte eg til Varden bil som har overtatt jeep og chrysler her, leser opp delenr. og spør om pris, får da beskjed om at dette er feil wire, (skulle hatt den som slutter på 4218, ikke 4060 trur eg det var)
Den eg har funnet er til transferkassa...
 Sjekker deretter opp begge nr, på nett og kommer frem til at han hadde feil, demonterer kabelen i bilen, og får bekreftet at han fortsatt hadde feil...
Er med på at det er menneskelig å feile, men vedkommende var så påståelig, prisen var forøvrig 1800+mva og 4 dagers venting, (fra USA med flyfrakt via jetcarrier.com ble 8 dager og en tredel av prisen)
Har tidligere skiftet varme register i bilen, med kjøp fra USA og rep. Selv sparte jeg 20 000 og jobben tok meg 8 timer..
 Derfor er eg begynt å sjekke mye med verkstedet, bare for å få gni det inn hos dem at delen alt er bestilt og kostet en brøkdel...  ;D
Ikke så fint gjort, men eg flirer helt rundt fra jobben påbegynnes til den er ferdig  :P
Utlogget gasspedal
« Svar #4 på: Lø.,28,September,2013,13,07 »
God Helg
Bytta også både radiator og vifte clutch på min.
Bare i deler skulle de ha 12000 kr for radiator 7000kr for vifte cluthen
Handla på Rock auto, kjøpte heavy duty radiator og clutch for 4-5 tusen innkludert frakt med jet carrier
Det er litt forskjell ja,hehe :)
Grand Cherokee Limited 97
Utlogget fiskern
« Svar #5 på: Lø.,28,September,2013,18,45 »
4 år siden ringte jeg jeep forhandler å spurte hva startmotor til zj 2,5 diesel kostet,12000 kr skulle dem ha
det er rett antall nuller på denne prisen tolv tusen helt sykt
fant starter  hos rock auto 1100 +frakt og moms for et par år siden
« Svar #6 på: Sø.,29,September,2013,22,53 »
Det kan jo tenkes at prisen på Bergheim er originalt delenr. mens den rimelige delen er en erstatningsdel eller en som passer, men kanskje ikke er 100% designet for akkurat den motoren vedr. turtall/temperatur f.eks. Men at den funker greit nok under norske forhold ?
Utlogget Winston
« Svar #7 på: Ma.,30,September,2013,08,33 »
Prisen hos Bergem er uten tvil pris for orginal del. Følgte med chart som motor RPM og Vifte RPM. Temperaturen er nå konatant under kjøring, så den virker under de forhold som jeg kjører i til daglig. Om den funker i andre forhold en norske er meg uvsist, men prinsippet er vel det samme hvor man kjører. Tar man turen til varmere støk vil jeg anta at clutchen griper inn ved økt temp i motorrommet og tilsvarende slipper ved kaldere klima. La å si denne uorginale delen som jeg har kjøpt, har halve levetiden av den orginale som står på altså 6 år. Da kan jeg for samme pris som 1 ny orginal clutch kjøpe 6 nye clutcher, og clutch som funker i 36 år.
Jeg skjønner at det er et marked for for orginale deler, og spesielt ved nye og dyrere biler hvor verdibevaring og garanti er et tungt argument.
Men i dette tilfelle var jeg ikke så avhengig av opprinnelsen til delen , kun funksjon og pris. Så min gamle traver, får klare seg med uorginal clutch, bremsklosser, bremseskiver, taksstativ, pærer osv.
Er jo morro å spare penger der man kan.
Espen
Utlogget KnuNor
« Svar #8 på: Ma.,30,September,2013,15,35 »
Koster 1450 også hos Maldal import :)
Utlogget Winston
« Svar #9 på: Ma.,30,September,2013,16,14 »
Jepp :)
Jeg var litt bargain hunter, å fikk av et par kroner ekstra ved å kjøpe fra Nomax ink. porto.
Espen
Utlogget Cherokee96
  • Bruker Jawan når Jeep'n stopper !
« Svar #10 på: Ma.,30,September,2013,21,41 »
Maldal import skaffer det meste til hyggelige priser ja. Kjøpt deler til ZJ'n for nesten samme pris som fra US, hvis du legger på frakt.
« Siste redigering: Ma.,30,September,2013,21,43 av Cherokee96 »
Jeg bruker Jawa'n når Jeep'n stopper
Utlogget Stianvi
« Svar #11 på: Fr., 4,Oktober,2013,22,11 »
Jeg kjøpte nettopp vifteclutch og vanntempføler til min wj 4,7l hos rockauto. Betalte ca 1000,- ink frakt og mva. Har nå kjørt fra rygge til haugesund, henta campingvogn på 1700kg og kjørte hjem over fjellet, gikk strålende, holdt seg helt jevnt på temperatur, selv opp bratte fjellveier:-)
