Skrevet av Emne: girkasse kjøpes  (Lest 2040 ganger)
Utlogget Thomas_Thoresen
  • thomas sin
girkasse kjøpes
« på: Fr.,12,September,2008,20,37 »
hei, trenger en manuell girkasse til en jeep 4,2 wrangler manuell 5 trins kasse 1988 model.
kjøpte bil og kom nesten hjem før det var full havari.Dette er min første jeep og håper å få den i orden så fort som råd er.
mvh thomas thoresen
telefon 97083598
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #1 på: Fr.,12,September,2008,22,15 »
mvh thomas thoresen
telefon 97083598
Hmmm, tror vi trenger litt mer info, du må finne ut hvilken girkasse du har.
Det er muligens en Peugeot BA10/5, men det kan også være en AX15.  Skifte mellom BA10 og AX15 var ca. midtveis i 1988.
Jeg tipper på BA10'en, den har aldri vært kjent for sin styrke...
Hvis du tar med deg litt lys og tar en titt under bilen, så bør du lett finne ut hvilken girkasse du har.
Du kan google litt på BA10 og AX15, du kan også ta en titt i knowledgebasen her:
http://www.novak-adapt.com/knowledge/ba10_5.htm
http://www.novak-adapt.com/knowledge/ax15.htm
Når du har funnet ut hva du har, så kan det hende at det går an å finne en "ny", eller se på hva som skal til for å få oppgradert den BA10'en til en annen kasse.
Utlogget mr.mopar
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #2 på: Fr.,12,September,2008,22,58 »
kan man bruke ein gearkasse som står på ein cherokee 2.5 bensin 86 mod.ein kompiss fikk ein heil bil fra meg som skal selges i deler.
Runar Aufles
71 cuda.6.1L hemi manuell
33 plymouth hotrod
Utlogget Jeep
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #3 på: Lø.,13,September,2008,07,45 »
Tror ikke det.
Hvis du søker på AX5, AX15 eller manuell girkasse her på forumet finner du info.
  • thomas sin
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #4 på: Lø.,13,September,2008,10,16 »
Er det noen annen måte å finne det ut på for navn og nummer er borte fra "plata" som dette skulle stått på.Jasså så je har kjøpt pus i pose jeg da kansje?? Nei detta er bare å få sølgt å få kjøpt Dodge igjen trur je. makan til korgitoy. ;)
Utlogget Heepeejeep
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #5 på: Lø.,13,September,2008,12,50 »
   ;D
Du får slenge inn et bilde så lar det seg vel gjøre å identifisere den.
CJ7
  • thomas sin
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #6 på: Lø.,13,September,2008,20,39 »
det er en slik peugeot kasse ja. trenger det så har du ei liggende så kjøper je. bor på årnes og jobber på gardermoen.
fortsatt 97083598.
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #7 på: Ma.,15,September,2008,11,16 »
Jeg har en liggende i garasjen på Maura, men jeg kommer ikke hjem før 22/9
1997 TJ 2,5 liter
  • thomas sin
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #8 på: Ma.,15,September,2008,11,34 »
kan je ringe deg eller er du i utlandet?? jeg skal nok ha den ja.
Utlogget BrorHund
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #9 på: Ma.,15,September,2008,11,50 »
Hvordan vet du at girkassa har tatt kvelden?  Kan det hende det er clutchen som burde byttes istedenfor?
88 YJ 4.2 Black on black!
  • thomas sin
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #10 på: Ma.,15,September,2008,11,57 »
je er mekaniker 8)  kassa ligger alerede på gulvet ved siden av bilen. mye filler inne i den kassa
Utlogget Jeepsan
  • 360
Sv: girkasse kjøpes
« Svar #11 på: Ma.,15,September,2008,21,43 »
Gratulerer med Jeep, Thomas - blir befaring snart dette!  ;D
Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler
Jeep CJ7 1984
Willys 1953
