Skrevet av Emne: Blinklys virker ikke, wrangler tj  (Lest 1614 ganger)
Utlogget Vikingsson
« på: Ma.,12,Mars,2012,21,56 »
Hej.
Blinkers fungerar inte som de skall, någon som vet vart man bör börja leta efter fel.
Sikkring er hel.
När tändningen är av fungerar blinkers och även nödblinkers.
Slår jag på tändningen eller startar motor fungerar ej blinkers men nödblinkers fungerar.
Nödblinkers har kanske inte med saken att göra men ström kommer i alla fall fram.
Vad kan det vara för fel?
Kanske detta är ett vanligt fel?
Tacksam för hjälp då medbilister uppskattar att se vart jag tänkt ta vägen....
Ola
Utlogget Redwrangler
  • Jeep Wrangler TJ 1999
Re: Blinklys virker ikke, wrangler tj
« Svar #1 på: Ti.,13,Mars,2012,16,25 »
Mine blinklys fungerer ikke som de skal, når jeg blinker til venstre, blinker begge bak... Leste på amerikansk forum at bryter på rattet blir slitt. Enten kjøpe ny, eller skru av og overhale. Vet ikke om det kan være det som feiler din bil..
Butikk som har originale brytere: www.jeepsareus.com
Eks. på bryter: http://www.jeepsareus.com/p/MB51.html
Forumtråd om blinklys (demontering av bryter): http://www.jeepforum.com/forum/f9/indicator-blinker-not-cancelling-switch-repair-write-up-421210/
RW
Utlogget Vikingsson
« Svar #2 på: Ti.,13,Mars,2012,20,55 »
Kan nog vara det att det är slitet i blinklys spaken.
Läste en del idag på några us forum och WD40 som sprayades in i brytaren var hjälp för många.
Har provat det och skall kolla igen i morgon när det har fått trekt in i elektroniken/switchen.
Utlogget Vikingsson
« Svar #3 på: Sø.,20,Mai,2012,12,24 »
Glömde skriva att allt fungerar till 100% efter inköp av WD40. Dålig kontakt och fukt är inte bra!
