Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Herman på Fr.,27,April,2007,15,40
på veg til joben i dag begynte en varsel lampe på venstre side av instrumentpanelet å lyse
"EMISS MAINT" ER dette lampe for vaslig om noe er galt med motorstyrig å hva Skall jeg se etter? ???
Det betyr sikkert at O2-sensorene i eksosen er gåen.
Du kan sjekke feilkoder ved å gjøre en viss øvelse med tenningsnøkkelen.
Det sier hva som er feil.
http://www.allpar.com/fix/codes.html
Det gik lit fort i sta glemte å si at dette er en 90mod 4,0l Trode ikke det var sån kode leser på XJn` før 91mod?
Hm, mulig det. Det vet jeg ikke, men jeg trodde at det alltid gikk an å "blinke ut" koden på en eller annen måte.
Fikset litt på en russebil for noen år siden det var riktignok en dodge, men det er da chrysler-system det også, der sjekket vi feilkoden med tenningsnøkkel-øvelsen, resultatet får du i antall lange og korte blink i check engine lyset, så kan du gå i heyns manualen og finne ut hva koden betyr....
Prøv på-av-på (evn. av-på en gang til)
Av er ikke helt av, men hakket under på (hvis det er et hakk til full av)
Vent i noen sekunder & se om lampa begynner å blinke.
Se i haynes for dekoding, evn. finn kodene på nettet.
"55" er slutt av kodesekvens, skal være 5 korte blink, pause, 5 korte blink.
Hvis jeg ikke husker helt feil.
Meeeen manns minne er som kjent 3 dager...
Finnes det ikke en timer på XJ, som "teller ned" serviceintervallet(og forventet livslengde) til katalysatoren? Pga emission regler som skal sørge for at alle kjører med fungerende cat'er
Så vidt jeg husker så skal lampen lyse for å minne om bytte eller sjekk av cat'en, når bilen har rullet et visst ant km.
Husker ikke i farten om du kan nullstille timeren selv, eller om du må til Dealer(diagnosetool).
Irriterende å ikke huske ting skikkelig, så jeg tok et lite søk, og fant ut følgende:
Din Jeep har ikke OBD system, derfor vil du ikke kunne få ut koder.
Lampen din lyser, fordi det er brukt en mekanisk timer som varsler ved hver 82000 miles. Denne skal minne deg om å bytte O2 sensor. Den mekaniske sensoren kan ikke nullstilles, men må byttes. Den finnes som reservedel, og koster nesten 50$.
Timeren har kun som funksjon å telle ned, for så å varsle med å tenne emission lampen.
De fleste valgte derfor: a. Fjerne pæren i varsellampen.
eller
b. Fjerne timeren(man kan visst bare koble kablene sammen igjen).
Mekanisk timer skal finnes bak sparkepanelet på høyre side foran, dvs. passasjerens fotbrønn.
Taker for mange gode tips. får se lit på dette i helga :)
Herman, har du fått doe mer klarhet i varsellampe og evt tiltak ?
hilsen Jeeppo
Har ikke bryd meg mere med dette bilen går like bra som før :), men må vel skifte O2 føleren før eller siden å kansje Timeren
