Skrevet av Emne: Hvordan bytte kryss foran førerside?  (Lest 3062 ganger)
Utlogget kRRistian
  • It`s a jeep thing, you wouldn`t understand
« på: Ma.,29,Juni,2009,15,57 »
Nå er krysset mitt ved navet helt kveld!
Er dette en smal sak å bytte eller er det heller vanskelig?
Ser at dette krysset ikke har låseringer slik som på mellomakslingkryssene :-(
Dette er en 4.0L 93 YJ med manuell kasse.
Jeep Wrangler 4.0HO 33"x14.5" 15"LT M\T Baja Belt på 10"x15" M\T classic II felg. 3" Bodylift
Ønskes kjøpt:
min 10" Skjermbreddere
2.5" eller 2.0" OME suspension lift, helst med tuf papir (ikke et must).
Vinsj kapasitet over 3 tonn
Utlogget hk
Re: Hvordan bytte kryss foran førerside?
« Svar #1 på: Ma.,29,Juni,2009,20,00 »
Skiftet akkurat venstre kryss på en cherokee og det tok under en time å gjøre. Eneste spesial verktøy en trenger er sette med piper som passer til skruene. Det kosta 99 kr tror eg det var på biltema. Eg testa på en framaksling eg har liggende å bruke vanlig fastnøkkel men det fungerte ikke, den bare glapp. Så om det er samme 12 kanta skruer på Wrangleren som det er på cherokee så bør du først ta en tur innom biltema og få med deg ett pipesett med den rette type piper.
Har funnet denne veiledningen som viser hvordan kryssa er festa. http://www.stu-offroad.com/axle/ujoint1/u-joint-1.htm
« Siste redigering: Ma.,29,Juni,2009,23,48 av hk »
Utlogget kRRistian
« Svar #2 på: Ti.,30,Juni,2009,07,38 »
Tusen takk!
Fint med sånne veiledninger ;D
Ønskes kjøpt:
« Svar #3 på: Ti.,30,Juni,2009,09,31 »
Les mer her.  http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,99.msg953.html#msg953
Det ER låseringer der, men de sitter på innsiden.    Ta tiden til hjelp, det kan være vrient hvis alt er rustet fast.   Når alt er løst og rent, går det fort, men ofte ikke første gangen.
Raymond skrev også en superduper writeup i 2004:  http://www.offroad.no/forum/Skifting-av-kryss-p-stik-t9890.html
Google etter BFH + kryss   (BFH=Big F*cking Hammer)
Utlogget Oseberg
« Svar #4 på: Ti.,30,Juni,2009,18,18 »
Byttet mine for 1 mnd siden. Klemringene på innsiden var så rustet fast at jeg tok fram kappeskiven og kuttet av kryss beina så tett inntil klemring som mulig. Deretter var det bare å slå ut gjenstående stubber med passende pipe. Gikk veldig greit. Montering av nye ser du forøvrig i oppskrifter som linket over.
XJ 4,0 98
