Skrevet av Emne: Manuell girkasse  (Lest 2586 ganger)
Utlogget Smiley
Manuell girkasse
« på: To.,14,Oktober,2010,20,30 »
Etter sprukket topp på min 2,5TD, har jeg smått startet et prosjekt med å bytte ut WM-dieselen med en annen diesel motor. Er det noen her inne som kunne låne meg ei girkasse for en liten periode, slik at jeg kan lage en overgang mellom motor og girkassa. Er og interessert i å kjøpe ei billig kasse.
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
Grand Cherokee 1996 4,0
Cherokee XJ 1997 2,5 TD
Utlogget xjrebel
Re: Manuell girkasse
« Svar #1 på: Fr.,15,Oktober,2010,18,24 »
Har ikke noe girkasse å låne bort,desverre..men hvilken motor er det som skal inn?det er jeg spent på :-X
Utlogget Madbutcher
« Svar #2 på: Fr.,15,Oktober,2010,19,11 »
I min verden er det vel kunn 4.0l som er tingen ;D
Men nå er det jo ikke alle som lever i min verden da 8)
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Smiley
« Svar #3 på: Fr.,15,Oktober,2010,21,17 »
Det skal ikke inn noe bensin motor, men en annen TD. Vil holde spenningen i dette prosjektet, men kommer til å legge ut bilder under fremdriften. Kan så langt si at det blir større volum og større turbotrykk. ;D
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
Utlogget xjrebel
« Svar #4 på: Fr.,15,Oktober,2010,21,24 »
Okay,jeg følger med :)Ikke at jeg trenger motor enda,men alltid spennende med nye prosjekter.Blir det et langtidsprosjekt eller er det noe som faktisk er "greit" å få til?
Utlogget Smiley
« Svar #5 på: Lø.,16,Oktober,2010,08,57 »
Prosjektet kommer til å gå over litt tid, og målsettningen er å sette inn motoren til sommeren.
Det som ligger på bordet nå er å få lånt eller kjøpt ei billig girkasse for å lage en overgang.
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
Utlogget Dynna
« Svar #6 på: Lø.,16,Oktober,2010,17,19 »
Se her ja detta kan bli bra.
Har luftet noen tanker rundt detta før. med div respons. He he....
Hadde en tråd om det et sted men jeg finner den ikke.
Utlogget bmhe
« Svar #7 på: Lø.,16,Oktober,2010,18,13 »
Interessant.. Hold oss oppdatert fortløpende, flere av oss som leker med tanken på alternative dieselmotorer   ;)
Er det tysk eller japansk som skal i kanskje?
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #8 på: Ma.,18,Oktober,2010,10,46 »
Er det ikke bedre å ta gearkassen som skal henge sammen med oljebrenneren og heller ta overgangen mellom gearkasse og transfer?
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Madbutcher
« Svar #9 på: Ma.,18,Oktober,2010,18,00 »
het sikker på at jeg leste den tråden på pirate.. men fant den ikke jeg heller
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget KnuNor
« Svar #10 på: Ma.,25,Oktober,2010,11,21 »
En 2.5 TDI (rekkefemmeren) fra VW/Audi som stod i bl.a. VW Caravelle/Transporter T4 og Audi 100/A6 C4 fra ca. 95 til 03 (VW) og 97 (Audi) er jo veldig driftsikre og ordentlig slitesterke dieselmotorer som er gode for ihvertfall 500 K km uten problemer ved vanlig godt vedlikehold. Det burde jo være et veldig godt alternativ!?
300 TD fra MB kan vel også være et alternativ, eller hva med nyere 270 CDI? :D Da hadde vi snakka grom XJ eller!? ;D
Utlogget almera1
« Svar #11 på: Ma.,25,Oktober,2010,16,19 »
Er det mulig å få godkjent noen av disse forslagene da?
Selv har jeg nok ofte siklet på cummins ombygging av jeepen, men tviler man får det godkjent selv om man velger 4BT 4 sylindret 3.9 liter eller 6BT 6 sylindret 5.9 liter.
Utlogget KnuNor
« Svar #12 på: Ti.,26,Oktober,2010,07,51 »
Veit ikke helt hva som er kriteriene for slik godkjenning, men burde ikke det gå greit hvis det er sånn ca. samme motorvolum og ytelse da tro...?
Utlogget almera1
« Svar #13 på: Ti.,26,Oktober,2010,16,42 »
Kommer an på hva som i utgangspunktet hadde blitt godkjent av importør det, og siden de ikke lenger sender ut slike papirer så kan det bli en gjettelek.
Men hadde nok snakket med biltilsynet og slikt for å høre med dem før jeg kom med en helt annen motor innmontert, de har nok visse krav som må oppfylles før de vurderer en ombygging, og selv om de sier hva som må til er det alikevel ikke sikkert en får det godkjent når man er på kontroll.
Utlogget Smiley
« Svar #14 på: On.,27,Oktober,2010,00,15 »
Under hele dette prosjektet kommer jeg til å ha en dialog med Biltilsynet.
Bodil Burud
Medlemsnr. 848
