Har noen et verksted i Oslo-området å anbefale? Helt enig i at det er galskap å betale Bergheim eller tilsvarende masse penger (i alle fall når konklusjonen er så vag).
Hvis du leiter etter noe i Oslo-regionen, så anbefaler jeg deg å ta kontakt med verkstedet til Autonova på Alnabru.
Butikken deres er flyttet på Lørenskog, men selve Verkstedet er igjen på Alnabru.
Kan særlig anbefale en fyr som heter Jack Hagen. Veldig flink kar, som driver mye med Jeep og andre Chrysler-maskiner. Hele verkstedet driver 99% med amcars.
Når diffa dine er sånn etter 1 år, så er det nok servicen sin feil. Feil oljer på diffene.
Det er nesten så du bør få bytta olja på girkassa di på nytt og, hvis de tukla med dette på Bergheim før du tok over bilen..... For der er det faktisk kritisk at du bruker riktig olje, og vanlig Ford/Chevy olje er IKKE ok i en Jeep/Chrysler automat. Feil olje sliter ned kassa svært raskt, og den girer heller ikke særlig pent.
Jeep/Chrysler skal ha ATF+3 eller 4
godkjent olje... merk deg + tegnet. Man leser bak på flaskene div spesifikasjoner, og Chrysler ATF+3 og 4 er en egen spesifikasjon.
Rimelig Valvoline ATF+4 olje får du feks på Steinar Stolen på Lørenskog.... mente det var rundt 80kr litern der, hvis du skal skifte eller etterfylle selv en gang.
