www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Delenummer? Tetting i bakant av gearkasse 44RE
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Delenummer? Tetting i bakant av gearkasse 44RE (Lest 902 ganger)
xxaxx
304 CID
Tromsø
på:
Ti.,28,Januar,2014,11,50 »
Ser ut som automaten min lekker olje i bakkant mot fordelingskassa.
Noen som sitter på delenummer på den tettinga?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Delenummer? Tetting i bakant av gearkasse 44RE
Svar #1 på:
Ti.,28,Januar,2014,12,44 »
Litt vrient å finne men det står et nr 04269956, Seal Adapter, som står bakerst i mellomstykket bak automatkassa.
http://www.factorychryslerparts.com/products/SEAL-Four-Wheel-Drive--Output-Shaft-Adapter-OIL-SEAL--Adapter--256-OD--OIL-SEAL--Trans-Adapter--SEAL-Output--SEAL--Adapter--SEAL--Adapter-MShaft-1938-/4239863/04269956AB.html
Men googler man "chrysler 04269956" så ser det ut som en tettering, men på illustrasjonen i delekatalogen ser den ut som et slags rør.
De har kanskje rota litt, på illustrasjon over 42RE extension finner du samme delenr. men da ser det ikke helt likt ut.
OVERDRIVE ASSEMBLY, Transmission Rear Unit w/Extension
Og ei pakning foran på det mellomstykket, nr 04471564. Men det er jo ikke mot transferkassa.
Det er nok ingen vanlig pakning der du har lekkasje, og i transferkassa er det brukt bare RTV silikon såvidt jeg ser.
Siste redigering: Ti.,28,Januar,2014,13,04 av teerex
Loggført
xxaxx
304 CID
Tromsø
Svar #2 på:
Ti.,28,Januar,2014,17,22 »
Ja jeg stussa litt på det når jeg så på skissa. Men får se hvordan det ser ut når jeg får av fordelingskassa.
Loggført
xxaxx
304 CID
Tromsø
Svar #3 på:
Ti.,28,Januar,2014,19,52 »
Det er en vanlig simmering i bakkant av kassa
med delenummer på. (som jeg glemte å notere)
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
