Skrevet av Emne: Øvre bolt på støtdemper foran sitter bom fast  (Lest 1924 ganger)
Utlogget larstore
« på: Ti.,20,Oktober,2009,00,42 »
Begynte på montering av 2" procomp sett i dag.. alt gikk fint til bolten øverst på støtdemper foran skulle av.. umulig..  klarte til slutt å knekke av den lille "toppen" på bolten som er det for å holde igjen..
Tips om videre framgangsmåte? vinkelsliper?
LT
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
Re: Øvre bolt på støtdemper foran sitter bom fast
« Svar #1 på: Ti.,20,Oktober,2009,13,36 »
Blir vel bare å kappe her.
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #2 på: Ti.,20,Oktober,2009,15,09 »
Bolt?  Er det ikke en mutter du skal ha av?  Om du kommer til med en mutterkløyver så er nok det det enkleste.  Du kan også forsøke kløyve denne med en meisel, gjerne kombinert med litt Dremel sliping, men det blir fort litt "nasty".  Mutterkløyver får du kjøpt billig på nærmeste verktøyasyl (Mekonomen, Torshov, Biltema, Wurth).
Et annet alternativ er å bruke en papegøyetang på støtdemperstanga under skjermen når du har litt utflex på fjæra (om du kommer til).  Da ødelegger du støtdemperen, men får i alle fall skrudd den av.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget larstore
« Svar #3 på: On.,21,Oktober,2009,09,43 »
Selvfølgelig en mutter det er snakk om..:)
Fikk den av til slutt. Tok ut luftfilter for å komme til mutteren fra motorrom og tredde eit rør innpå skralla for å få mer moment
Tok så en vinkelsliper og flatet ut sidene på støtdemperstanga. Klarte då å holde den igjen med hjelp av papegøyetang og en kompis.
« Svar #4 på: On.,21,Oktober,2009,09,54 »
Bra jobba!
