Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Tunvang på Ti.,20,Desember,2016,18,37
Tittel: <Bærekule nedre slakk GC 2003mod.
Skrevet av: TunvangTi.,20,Desember,2016,18,37
Jeg skiftet alle bærekulene på en GC 2003mod. tidligere iår.Pressa fett i de og monterte dem etter anvisninger.Nå har det allerede blitt slakk i venstre nedre kule,ca3mm.Er dette vanlig?Holder det å presse inn fett på nytt?
Tittel: Sv: <Bærekule nedre slakk GC 2003mod.
Skrevet av: gammelfiskarenTi.,20,Desember,2016,20,06
Synes det høres drøyt ut. 3mm sideveis da sikkert ??  Har du slakk opp / ned på spindelen ? Husker 3mm var maks på styrekuler på Scania , og det var mye !!
Skrevet av: fiskernTi.,20,Desember,2016,20,27
eneste som hjelper er å bytte kula på nytt ,det skal ikke være slakk i bærekuler.noen typer styreledd har en fjærbelastet slakk som skal være der.
noen bærekuler er av veldig dårlig kvalitet,som regel de billigste varer ikke lenge.kjøp dyrere  kuler så holder de mye lenger.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4710387&cc=2002607&jsn=405
har hatt god erfaring med mevoteck sine ball joint
kjøp Premium ball joint ,
Skrevet av: TunvangTo.,22,Desember,2016,23,21
Er tre millimeter opp og ned er mevotec bærekule..
Skrevet av: TunvangSø.,25,Desember,2016,08,53
Hvis jeg ser det er slakk på nedre bærekule må det vel også være slakk i øvre?
Skrevet av: teerexSø.,25,Desember,2016,10,07
Det er egentlig kun nede det er kule med fri rotasjon.
Oppe er det som en sylinder, altså kun rotasjon i en akse.
(http://www.synergymfg.com/images/D/PPM-8009-12-D3-400.jpg)
http://www.synergymfg.com/Synergy-D30-D44-D50-D60-Heavy-Duty-Front-Ball-Joint-Sets-p-26182.html
