Skrevet av Emne: 10" til Wrangler`n  (Lest 5213 ganger)
Utlogget Snekker`n
10" til Wrangler`n
« på: On., 6,Februar,2008,15,51 »
Må bare innrømme det, en blir inspirert av å surfe på forumet. Beslutningen er tatt, og fruen i huset er enig i at den å bruke 40`lapper på en 20 år gammel Jeep, er en god ide. Bøttevis med deler er bestilt, men etter x antal henvendelser på felger lokalt og eksternt er tilbakemeldingen mild sagt .. "#¤%&/... Jeg ønsker 10".....og er det noen som kan si meg hva jeg kan benytte...
Tilbakemeldingen fra de fleste leverandørene er mild sagt.....(sukk)
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
Sv: 10" til Wrangler`n
« Svar #1 på: On., 6,Februar,2008,17,00 »
Hei snekker`n. Å velkommen til JCN forumet
Klart det å bruke xxx ant $£$ eller mer på gode gmle Jeeper er en lur ide` 8)
Felger å annet snacks som passer YJ din kan feks. Kjøpes på BGnor aka 4x4 Butikken
http://www.4x4butikken.no/
Div. slitedeler m.m. samt ARB & OME en tur til Drammen og hils på Tor aka 4x4 Supply
http://www.4x4supply.no/
Eller som meg med mange "alt" av deler bla. felger hos 4wd.com
Lykke til  :)
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
« Svar #2 på: On., 6,Februar,2008,17,10 »
Jeg aner at du kanskje ikke har benyttet 'nettet i din jakt på felger ?
Det finnes felger i bøtter & spann, men det meste er uten det berømte TÛV papiret.
En på kontoret har en YJ m/10" Centerline felger.  Jeg har vært på gjemmesiden til Centerline for å lete etter de, men det ser ikke ut til at de blir produsert lenger.  Det er en helt enkel felg, tidsriktig for en tidlig 90 talls YJ.
Det interessante med den er innpresset, en 6" bredder dekker nesten et 35x12,5" dekk.  En 7" bredder vil dekke samme dekket med god margin (så sant den er 1" bredere i virkeligheten).
Lurer på om det ikke var 4x4Supply som skaffet de i sin tid ?
Hvorfor 10" ?  Og hvilken dekkdimensjon hadde du tenkt deg ?
Utlogget pkk
« Svar #3 på: On., 6,Februar,2008,19,17 »
Hola!
Førti lapper brenner fort ;D
Denne 10x15" felgen fra http://www.asp-eberle.com/ har TÜV papirer opp til 35-12,5x15" på YJ.
Jeg søkte BT om å få godkjent 35" med denne felgen på min, og har fått klarsignal for det.
Uten at jeg vet sikkert, så mener jeg BG Nor selger dem her på berget...
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #4 på: On., 6,Februar,2008,21,06 »
Jeg har sendt en mail til asp-eberle en gang, og da sa de at det ikke er alle felgene som er godkjent for 33 og 35 ". Det er riktig at alle de selger er tüv-godkjent, men ikke nødvendigvis for store hjul. Det var bare en av stålfelgene deres som var godkjent for 33 og 35". Pass på å sjekk dette før du bestiller.  :)
Utlogget pkk
« Svar #5 på: On., 6,Februar,2008,22,17 »
La ved denne uttalelsen fra ASP:
Dear Per K,
our 1420.02 10x15 wheel will come with the TÜV document which allow to mount the 35x12,5 / 15 tires.
Also the chrome steel wheel will come with this TÜV documents.
But at this time both wheels are out of stock.
We will receive the container with the wheels in the first week of august we think.
Stefan Gerards
ASP Eberle
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
Utlogget Snekker`n
« Svar #6 på: To., 7,Februar,2008,15,18 »
Takk for raske tilbakemeldinger
Benyttet et av tipsene og kontaktet Tor Aka.....og Jøss  :o, gutten er jo et levende oppslagsverk !... Selv om han ikke solgte dekk eller felger, ga han meg en ryddig og informativ informasjon vedrørende dekk og felger. Jeg ønsker 33x12,5x15" dekk montert på 10" felger. Hadde tenkt å montere Mic. Thompson Classic II felger på "lillegutt". For at dette ikke skal ta borti fjærene ved rattutslag, bør det være en "Backspace" på 4,5". Da vil dekkene være innenfor 7" skjermbreddere. Disse felgene har en Backspace på 3-5/8". Dvs mangler 0,88"=ca 20mm. Hvis jeg har forstått dette riktig, kan jeg skimse dette ut med speisere.(?)....og da "hukkus pokkus" skal dette gå bra.
Tilbakemelding ønskes hvis dette feil........ :-\
Problemet jeg har møtt ved mine henvendelser til dekk, og felgleverandører er at  tilbakemeldingene har vært "glem det, dette går ikke" eller "sånt selger ikke vi".
PS fått pris på både dekk og felger    ;D
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
« Svar #7 på: Fr., 8,Februar,2008,20,52 »
Hey!
 Jeg har satt på mickey thompson classic 11, 10x15" med 33x12,5 dekk. Har ikke hatt noen problemer med rattutslaget uten spacere. Eneste er at det skrubber oppi på store humper, noen jeg har tenkt å fikse med bodylift. Har kun 2,5" heving på fjærene fra før.
Felgene kjøpte jeg i sommer hos Romerike DekkTeam på kløfta. Betalte ca 8400 kr for fem stykker, dekk kjøpte jeg hos sharif for ca samme summen. Dette var Goodrich mud terrian.
Håper du finner noe du vil bruke!!!!!!!! ;D
medl nr 797
Utlogget Snekker`n
« Svar #8 på: Lø., 9,Februar,2008,13,29 »
Godt å høre at det ikke vil skrubber. Selv med ingeniøreksamen  :-\ bør jeg finne frem kulerammen og lære meg forskjellen på + og -. En mangler tydeligvis ikke 20mm. En har 20mm ekstra klaring.....
BS. optimal er 4,5. MT felgene har en BS på 3-5/8. Dvs 20mm til overs....
PS felger og dekk er bestilt.....  ;D
Utlogget pkk
« Svar #9 på: Sø.,10,Februar,2008,11,54 »
Post før og etterbilder da! ;)
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
Utlogget sten_morten
  • Global moderator
« Svar #10 på: Ti.,26,Februar,2008,22,07 »
Hola!
Tror jeg klarer å skaffe et komplett oppsett for YJ med 35" for denne summen.
35-12,5- 15 Dekk
10" Alu felger
Hevesett
Skjermbreddere
Hjulmuttere.
Komplett med TUV papirer på hele oppsettet.
Om dette er noe noen vil jeg skal jobbe videre så send meg en PM.
36x15,5-15
Utlogget Nico
« Svar #11 på: On.,27,Februar,2008,20,43 »
 Jeg skal ha 35x12,5x15 mud dekk på 10" felger til min 7er , har du noen avtaler noen vei kansje Sten Morten?
Nico
CJ-7 Renegade 86.
  • Global moderator
« Svar #12 på: On.,27,Februar,2008,20,57 »
Nei beklager dette oppsettet passer kun YJ :-[
36x15,5-15
Utlogget thaugen
« Svar #13 på: Ma.,31,Mars,2008,09,25 »
Er det noen som har dette papiret og ønsker å dele det med andre? Jeg skal til å godkjenne min, og hadde vært greit å ha med som vedlegg.
Utlogget jeep87
  • It`s a Jeep thing, you wouldn`t understand
« Svar #14 på: Ma.,31,Mars,2008,14,53 »
Enig med thaugen!
Hadde vært veldig bra hvis noen ville delt disse papirene:)
1987 Wrangler YJ
2,5" løft, 1" Bodylift, 33" hjul på 10*15 American Racing
