Skrevet av Emne: gearkassefeste  (Lest 2375 ganger)
Utlogget xjrebel
gearkassefeste
« på: Lø.,20,Mars,2010,21,08 »
Jeg har et dårlig gearkassefeste på min 98 mod cherokee 2.5 TD,det er jo da  manuell kasse og NP231 transfer.Er det samme girkasse feste som f. eks TJ med 2.5 B med manuell eller er det mer sannsynlig at XJ med 2.5 B og manuell kasse er det som passer?I katalogen  til Sarpsborg Motor står det bare Jeep på min årsmodell,men er da usikker på om det omfatter  eksportmodellen med diesel og manuell.
Utlogget Oseberg
Re: gearkassefeste
« Svar #1 på: Sø.,21,Mars,2010,03,54 »
Du har ikke samme kasse som 2,5 bensiner. Din kasse er AX15. Bensiner 2,5L har AX5.  Finnes delekataloger på nett. Burde være greit å avklare med en rask research
Kanskje du finner noe her: www.icebear.no/jeep
XJ 4,0 98
Utlogget larseko
Re: gearkassefeste
« Svar #2 på: Sø.,21,Mars,2010,10,39 »
Hm, dette har jeg lurt på om jeg må skifte også. Det kommer litt rare lyder/vibrasjoner når motoren går på kalde dager, og det høres ut som det kommer fra det området der. Virker som det er bra nå som det er varmegrader. Si gjerne fra om du finner feste. Tipper det koster noe helt vanvittig om man går til forhandler. Man kan vel få delenr. der og så søke opp delen på ymse delebutikker på nett, forresten.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget KnuNor
Re: gearkassefeste
« Svar #3 på: Sø.,21,Mars,2010,14,03 »
Har opplevd det samme på min i vinter, men det var etter jeg hadde kjørt i veldig dyp løssnø, så det var nok is som lå imellom som overførte vibrasjonene fra motor/gir til karosseriet. forsvant etter isen tinte...
Utlogget xjrebel
Re: gearkassefeste
« Svar #4 på: Sø.,21,Mars,2010,19,51 »
Ja ,jeg skal ringe en forhandler imorgen for å prøve å få et delenr eller en avklaring på om det er det samme på bensin og diesel på 98 mod,det ser slik ut i den linken jeg fikk av Oseberg,(se svar fra Oseberg)ser ut det er det samme til alle med man kasse + 4.0 med man.kasse.,men den lista går opptil 96 mod.
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: gearkassefeste
« Svar #5 på: Sø.,21,Mars,2010,19,56 »
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget xjrebel
Re: gearkassefeste
« Svar #6 på: Sø.,21,Mars,2010,20,14 »
Takk for den,Rocker,er totalt forskjellig feste på ny og gammel cherokee med diesel ser det ut til.
Utlogget larseko
Re: gearkassefeste
« Svar #7 på: Ti.,23,Mars,2010,20,12 »
Fant du ut noe mer, evt. delenummer? :)
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget xjrebel
Re: gearkassefeste
« Svar #8 på: Ti.,23,Mars,2010,21,34 »
Ja,jeg har funnet ut at 97 og nyere har et annet feste enn de eldre bilene med manuell,dieselbilene har en type feste,bensinbilene et annet..på de før 97 så er det samme feste for diesel og bensin så lenge det er manuell.Men jeg tar forbehold om at det er dieselbiler med fransk motor,for de ble også levert i USA,mens disse italienerene  ikke ble levert der,om det da skulle være et annet feste på kassa likt de nyere,er ikke sikker på  de eldre dieselbilene..men jeg skal snart opp å besøke en som har en 96 mod diesel så da er det bare å legge seg under å kikke...Mitt feste koster 1868+ mva på Klintberg&Way i Asker.Har ikke bestillt noe enda.
Utlogget xjrebel
Re: gearkassefeste
« Svar #9 på: Ma.,29,Mars,2010,16,38 »
Delenr til feste er 52058539 ,er det samme på alle mod med 2.5 liter diesel fra 94 mod og opp.ettesom jeg kunne se så er det et annet feste 2.1 literen.Har fått sett på en 95 mod med diesel og det er likt på min 98 mod.
Utlogget larseko
Re: gearkassefeste
« Svar #10 på: Ti.,30,Mars,2010,11,55 »
Takk, da var det bare å finne den piratdel-siten hvor en kunne søke på delenr igjen, da...
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget larseko
Re: gearkassefeste
« Svar #11 på: Ti.,30,Mars,2010,12,25 »
Jeg fikk forresten tips om Otto Olsen i Lillestrøm, som fører en del universal-gummideler. Han som tipset meg om dette, Bjørn Bergskaug, mente at hvis det er en sånn rund type med én gjennomgående bolt, kan det godt hende de har noe der. Har du målene, så går det kanskje an å ringe dem? www.oo.no
Skal se om jeg får tatt mål også.
OTTO OLSEN AS
Postboks 44, 2001 Lillestrøm
Nesg. 19, 2004 Lillestrøm
Telefon: +47 63 89 08 00
Faks: +47 63 89 08 99
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget xjrebel
Re: gearkassefeste
« Svar #12 på: Ti.,30,Mars,2010,21,07 »
Får vente til over påske.så får vi undersøke der.På jobben kjøpes det endel fra det firmaet og dem har endel god del forskjellig,ja.
Utlogget larseko
Re: gearkassefeste
« Svar #13 på: Ti.,30,Mars,2010,23,58 »
Hadde jo vært kjekt å vite. Man har vel samme historien når det kommer til motorfestene. Lurer på om ikke disse koster et par tusen per stk også(!!!). Hvordan får de det til??
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
